DATV avec un iPhone
Messagede F4HSL » Mar 6 Oct 2026 09:37
Bonjour, je cherche des testeurs pour mon application iPhone (https://testflight.apple.com/join/vz4Dk4c4) :
Cette application permet de piloter un PlutoSDR exécutant Longmynd avec le firmware F5OEO, dans ses versions antérieures à Tezuka. Elle permet d’émettre et de recevoir en DATV sans utiliser de PC, soit sur le réseau Wi-Fi local, soit à distance via une connexion cellulaire, en utilisant un VPN pour accéder au réseau local.
L’application communique avec le PlutoSDR au moyen de commandes MQTT.
Pour la commande PTT, il est également possible d’utiliser un contrôleur Arduino optionnel. Celui-ci reçoit les commandes MQTT afin de piloter le PTT de l’amplificateur de puissance et intègre également un watchdog ainsi qu’une surveillance de la température.
L’application génère directement sur l’iPhone le flux de transport MPEG (TS), en fonctionnant un peu comme une version compacte d’OBS. Elle réalise l’encodage vidéo en HEVC et permet de régler de nombreux paramètres vidéo et audio, notamment la résolution, le débit vidéo, le débit audio, etc. Le flux TS ainsi généré est ensuite envoyé directement au PlutoSDR.
Plusieurs sources vidéo peuvent être sélectionnées, notamment la caméra de l’iPhone, des fichiers vidéo, des images fixes et d’autres sources.
L’application est organisée autour de quatre écrans principaux :
**Aperçu**
Affiche exactement ce qui sera transmis.
**BATC + RF**
Affiche le spectre BATC et permet d’accéder au chat BATC. Il est également possible de sélectionner directement un signal à recevoir en appuyant dessus dans le spectre. En réception, l’application fonctionne comme un MiniTiouner compact, avec un analyseur de flux de transport intégré.
**SDR**
Permet de configurer les paramètres SDR d’émission et de réception.
**TS**
Permet de configurer les paramètres d’encodage vidéo et audio, notamment la résolution, le débit vidéo, le débit audio ainsi que les autres paramètres du flux de transport.
Le résultat est une station DATV portable complète permettant à la fois l’émission et la réception, entièrement pilotée depuis un iPhone, sans nécessiter de PC.
73's (le lien de test est au début du message)
F4HSL
Retourner vers PlutoDVB
