DOWNCONVERTER QO100
Messagede F5PLS » Mer 2 Fév 2022 10:35
Bonjour à Tous, je voudrais acheter pour la réception de qo100 un downconverter DB6NT ref KHUNE MKU LNC 10 QO-100 et ma question est la suivante j’émets avec un transverter 432 vers 2,4 ghz de chez SGLABS et je voudrais redescendre en réception avec une poty DJ7 sur un Downconverter ref au dessus en 1200 ce module le fait mais cela fonctionne t'il je pense qu'il faille alimenter le module en 18 23V
Merci de votre aide
F5PLS
Re: DOWNCONVERTER QO100
Messagede FR4LI » Lun 28 Mar 2022 07:00
F5PLS a écrit:Bonjour à Tous, je voudrais acheter pour la réception de qo100 un downconverter DB6NT ref KHUNE MKU LNC 10 QO-100 et ma question est la suivante j’émets avec un transverter 432 vers 2,4 ghz de chez SGLABS et je voudrais redescendre en réception avec une poty DJ7 sur un Downconverter ref au dessus en 1200 ce module le fait mais cela fonctionne t'il je pense qu'il faille alimenter le module en 18 23V
Merci de votre aide
Bonjour, Toutes les tensions d alimentions du LNC 10 se trouvent sur la doc PDF . Elle sont en fonction de l'utilisation que l on veut faire du LNC10 .
https://shop.kuhne-electronic.com/kuhne ... b_content2
Pour le mode DATV sur QO 100 IL FAUT APPLIQUER ENTRE 18 et 23 Vcc
QO – 100 SSB mode
For QO-100 SSB mode use a supply voltage between 12 and 17 V DC .
The oscillator frequency is selected to 10056 MHz. The RF range is now defined between 10489 and 10490 MHz.
The IF-range ist between 433 and 434 MHz.
QO – 100 ATV mode
For QO-100 ATV mode use a supply voltage between 18 and 23 V DC .
The oscillator frequency is selected to 9240 MHz. The RF range is now defined between 10490 and 10500 MHz.
The IF-range ist between 1250 and 1260 MHz.
SSB mode, 10368 … 10370 MHz
For SSB mode in the frequency range between 10368 and 10370 MHz use a supply voltage between 9 and 11 V DC .
The oscillator frequency is selected to 9936 MHz. The IF-range ist between 432 and 434 MHz.
SSB mode, 10450 … 10452 MHz
For SSB mode in the frequency range between 10450 and 10452 MHz use a supply voltage between 24 and 36 V DC .
The oscillator frequency is selected to 10016 MHz. The IF-range ist between 434 and 436 MHz.
FR4LI
FR4LI
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
