TELECHARGEZ / DOWNLOAD > DATV-Easy V2.16
Messagede F1EJP » Ven 3 Fév 2023 01:25
Nouvelle version V2.16 compatible LimeSDR mini, PlutoSDR avec firmware constructeur et Pluto avec firmware F5OEO.
>> Sera disponible prochainement sur le post suivant.
Nouveauté par rapport à la version 2.12 :
- Ajout coefficient gain maximum pour protéger les amplis de la saturation
- Ajout ancien paramètres pour carte NVIDIA non à jour "NVIDIA_old"
- Dernière version ffmpeg 22/01/2023 (12.2.0 Rev9)
- Choix automatique du type de codec aac en fonction du débit
- Ajout Audio SR 22050 et 16000 et bascule auto sur ces valeurs pour faible débit
- Débit minimum réel en AAC est maintenant 6kb/s
- A jout filtres passe-bas audio en fonction des SR
- Nouvel optimisation des paramètres automatiques
- Sur choix Pluto ajout reboot automatique à la sortie du logiciel
- Sur Start passage en mode DATV et sur Exit passage en mode passthrough (pour ceux qui travaille en phonie sur le Pluto)
- Choix 5 IP possible sur Pluto
>> Possibilité minimum 20KS en DVB-S2 QPSK FEC 5/6
73 Dominique F1EJP
Hi there,
New version V2.16 compatible with LimeSDR mini, PlutoSDR with manufacturer firmware and Pluto with F5OEO firmware.
>> Will be shortly available on the next post.
New compared to version 2.12:
- Added maximum gain coefficient to protect amplifiers from saturation
- Added old settings for outdated NVIDIA card NVIDIA_old
- Latest version ffmpeg 2023 01 22 (12.2.0 Rev9)
- Automatic choice of the aac codec type according to the bit rate
- Added Audio SR 22050 16000 and auto switch to these values in low bit rate
- Actual minimum bitrate in AAC is now 6kb s
- Added audio low pass filters depending on/SR
- New automatic settings optimization
- On Pluto choice, automatic reboot added when exiting the software
- On Start switch to DATV mode and on Exit switch to passthrough mode (for those who work in voice mode on the Pluto)
- Choice of 5 IP possible on Pluto
>> Now possible transmit in DVB-S2 QPSK 20KS FEC 5/6
73 Dominique F1EJP
Messagede F1EJP » Sam 4 Fév 2023 22:35
Voici la nouvelle version 2.16 qui inclue toutes les améliorations indiquées dans le post ci-dessus.
Vous pouvez l'utiliser avec:
- le ADALM PLUTO en USB2 avec le firmware d'origine de Analog Device
- Le ADALM PLUTO en Ethernet avec les Firmware de Evariste F5OEO >>>>>>>>>> Seulement 0201 0303 2022 2402
- Le LimeSDR mini en USB3
Vous pouvez laisser beaucoup des réglages par défaut en Automatique ou tester avec vos paramètres.
Le logiciel permet également de Monitorer et piloter vos amplis par commande de relais.
Le Pack ZIP comprends:
- l'exécutable d'installation
- les drivers à Installer ( pour le Pluto installez bien les 2 exe)
- les liens vers les cartes graphiques ou processeur compatible pour l'encodage matériel
- le programme pour un Arduino Uno avec une carte Ethernet shield pour le Monitoring du courant de la tension la température et puissance.
- un récapitulatif des commandes à distance possible en UDP
- Un raccourci pour démarrer OBS automatiquement avec la camera virtuelle
Ne pas oublier de lire la notice PDF avant toute question.
Merci pour vos retours et encouragements
Bon tests !
73 Dominique F1EJP
__________________________________________________________________________________________________________________________
Here is the new version 2.16 which includes all the improvements indicated in the post above.
You can use it with:
- the ADALM PLUTO in USB2 with the original firmware from Analog Device
- The ADALM PLUTO in Ethernet with the Firmware of Evariste F5OEO >>>>>>>>> Only 0201 0303 2022 2402
- The LimeSDR mini in USB3
You can leave many of the default settings on Automatic or experiment with your settings.
The software also allows you to monitor and control your amplifiers by relay control.
The ZIP Pack includes:
- the installation executable
- the drivers to install (for the Pluto install the 2 exe's)
- links to compatible graphics cards or processor for hardware encoding
- the program for an Arduino Uno with an Ethernet shield card for monitoring the current, voltage, temperature and power.
- a summary of possible remote commands in UDP
- A shortcut to start OBS automatically with the virtual camera
Do not forget to read the PDF notice before any questions.
Thank you for your feedback and encouragement.
Happy testing!
73 Dominique F1EJP
>> n'oubliez pas de désinstaller toute version plus ancienne auparavent !
>> Attention pour le codage NVIDIA Vous devez mettre à jour les pilotes de votre carte graphique NVIDIA
>> remember to uninstall any older version first !
>> Attention for NVIDIA coding You need to update your NVIDIA graphics card drivers
> Download new version
> télécharger nouvelle version V2.17
/viewtopic.php?f=78&t=1004
SetupF1EJP-DATV-Easy-V2.16.zip
(96.44 Mio) Téléchargé 3901 fois
DATV-Easy-2.16-En.pdf
(1.74 Mio) Téléchargé 3778 fois
DATV-Easy-2.16-Fr.pdf
(1.79 Mio) Téléchargé 3137 fois
Re: TELECHARGEZ / DOWNLOAD > DATV-Easy V2.16
Messagede oe8pck » Dim 26 Fév 2023 12:53
Why does the DATV Easy ver. 2.16 not download.
How can I get a copy?
PLEASE HELP.
73 de Paul OE8PCK
F1EJP a écrit:Bonjour,
Bon tests !
73 Dominique F1EJP
Happy testing!
73 Dominique F1EJP
> big bugs (edge effects) don't use version V2.15
> beaucoup de problèmes (effet de bord) ne pas utiliser la version V2.15
>>>>>>>>>>>>> SOON Here V2.16
oe8pck
