TELECHARGER / DOWNLOAD DATV-Easy V2.12
Messagede F1EJP » Jeu 8 Déc 2022 22:34
Nouvelle version V2.12 compatible LimeSDR mini, PlutoSDR avec firmware constructeur et Pluto avec firmware F5OEO.
Sera disponible sur le post suivant.
Nouveauté par rapport à la version 2.08 :
- modification reset watchguard et nouveau programme ARDUINO (suite à quelques bug lors de l'enclenchement des relais)
- Ajout affichage fréquence rx pour le satelite QO100
- Ajout rolloff 0.15
- Choix mise au carré ou non des mesures de Watts dans fichier C:\F1EJP\param.ini (suivant que la mesure est linéaire ou logarithmique)
- Modification "Automatic image" en "All automatic" pour audio également (mémorisation)
- Modification bouton PTT > reste enclenché indépendamment de Stop
- ajustage des seuils automatiques PCR
- reset AD9361 Pluto on exit
- application nouveaux paramètres par nouvel appui sur START +
- encore plus facile ! Ajout entrée audio et video sur camera Logitec C920 et C922 (pas besoin de conaître OBS ou Vmix)
- coche pour obtenir une fenêtre de monitorage séparée
- diminution des seuils pour améliorer les bas débit SR25 ou 20
- Ajout des nouvelles commandes à distance en UDP (voir fichier Remote UDP server)
- Ajout 4K pour s'amuser..
- optimisations parametrage ffmpeg pour bas débit et coupures: reglage buffer, seuils talon data, valeurs automatiques
- ajout dernière version ffmpeg 2022 12 06 (plus récent que 5.1.2)
- ajout réglage temporisation sur étalonage LimeSDR mini (11 secondes par défaut)
- amélioration préréglages définition image
73 Dominique F1EJP
______________________________________________________________________________________________________________________________
Hi there,
New version V2.12 compatible with LimeSDR mini, PlutoSDR with manufacturer firmware and Pluto with F5OEO firmware.
Will be available on the next post.
New compared to version 2.08:
- modification reset watchguard and new ARDUINO program (following some bugs when switching on the relays)
- Added rx frequency display for the QO100 satellite
- Added rolloff 0.15
- Choice of squared or not of Watts measurements in file C:\F1EJP\param.ini (depending on whether the measurement is linear or logarithmic)
- Modification "Automatic image" in "All automatic" for audio also (memorization)
- Modification of the PTT button > remains engaged independently of Stop
- adjustment of automatic PCR thresholds
- application of new parameters by pressing START + again
- even easier! Added audio and video input on Logitec C920 and C922 camera (no need to know OBS or Vmix)
- tick to get a separate monitoring window
- reduction of thresholds to improve low throughput SR25 or 20
- Addition of new remote commands in UDP (see Remote UDP server file)
- Added 4K for fun..
- ffmpeg parameter optimizations for low speed and cuts: buffer setting, data stub thresholds, automatic values
- added latest version ffmpeg 2022 12 06 (newer than 5.1.2)
- added time delay setting on LimeSDR mini calibration (11 seconds by default)
- improved image definition presets
73 Dominique F1EJP
Re: TELECHARGER / DOWNLOAD DATV-Easy V2.12
Messagede F1EJP » Sam 10 Déc 2022 21:00
Voici la nouvelle version 2.12 qui inclue toutes les améliorations indiquées dans le post ci-dessus.
Vous pouvez l'utiliser avec:
- le ADALM PLUTO en USB2 avec le firmware d'origine de Analog Device
- Le ADALM PLUTO en Ethernet avec les Firmware de Evariste F5OEO
- Le LimeSDR mini en USB3
Vous pouvez laisser beaucoup des réglages par défaut en Automatique ou tester avec vos paramètres.
Le logiciel permet également de Monitorer et piloter vos amplis par commande de relais.
Le Pack ZIP comprends:
- l'exécutable d'installation
- les drivers à Installer ( pour le Pluto installez bien les 2 exe)
- les liens vers les cartes graphiques ou processeur compatible pour l'encodage matériel
- le programme pour un Arduino Uno avec une carte Ethernet shield pour le Monitoring du courant de la tension la température et puissance.
- un récapitulatif des commandes à distance possible en UDP
Ne pas oublier de lire la notice PDF avant toute question.
Merci pour vos retours et encouragements
Bon tests !
73 Dominique F1EJP
Here is the new version 2.12 which includes all the improvements indicated in the post above.
You can use it with:
- the ADALM PLUTO in USB2 with the original firmware from Analog Device
- The ADALM PLUTO in Ethernet with the Firmware of Evariste F5OEO
- The LimeSDR mini in USB3
You can leave many of the default settings on Automatic or experiment with your settings.
The software also allows you to monitor and control your amplifiers by relay control.
The ZIP Pack includes:
- the installation executable
- the drivers to install (for the Pluto install the 2 exe's)
- links to compatible graphics cards or processor for hardware encoding
- the program for an Arduino Uno with an Ethernet shield card for monitoring the current, voltage, temperature and power.
- a summary of possible remote commands in UDP
Do not forget to read the PDF notice before any questions.
Thank you for your feedback and encouragement.
Happy testing!
73 Dominique F1EJP
>> n'oubliez pas de désinstaller toute version plus ancienne auparavent !
>> Attention pour le codage NVIDIA Vous devez mettre à jour les pilotes de votre carte graphique NVIDIA
>> remember to uninstall any older version first !
>> Attention for NVIDIA coding You need to update your NVIDIA graphics card drivers
>>> New VERSION 2.16 : http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=84&t=982&p=4037#p4037
DATV-Easy-2.12-Fr.docx
(1.46 Mio) Téléchargé 3375 fois
DATV-Easy-2.12-En.pdf
(1.73 Mio) Téléchargé 4244 fois
SetupF1EJP-DATV-Easy-V2.12.zip
(96.28 Mio) Téléchargé 4017 fois
Messagede g8koe » Dim 11 Déc 2022 10:44
Hi Dominique,
Thankyou for all your work on an excellent program.
Just downloaded and working or me.
Using OBS+VB AudioCABLE very stable!
Martin
G8KOE
g8koe
Messagede f4iyv » Dim 11 Déc 2022 18:32
Hi Dominique,
many thanks for this new version I will test asap.
really a good Job!
f4iyv
Messagede benno » Dim 11 Déc 2022 21:56
Download ok.
Install straight forward
Needed new nvidea drivers for my 1050 card to use the nvidea coding option.
Now up to 500 it works normal..
But on 1000 i get intermittant audio and video dropout.
CPU is stil under 10% and GPU is 11%...
Will continue the test.
benno
Messagede DL3RY » Mar 24 Jan 2023 11:07
Hello Dominique,
Thank you for your great work. Downloaded it yesterday and after a few minutes working with it very stable.
But one thing which I don't understand: it's no problem to watch my signal back with Minitiouner but it's not possible with my sat receiver Octagon SF8008. With the receiver I'm not able to decode my DVB-S2 signal but decoding DVB-S2 signals from other stations is no problem. If I'm sending with DVB-S my sat receiver decodes my signal very well but not if I'm sending with DVBS-S2. My conditions: DVB-S2 QPSK, H.265, NVIDIA GTX1050 Pluto F5OEO 0303. I also tried several symbol rates, FEC, Roll-Off and so on, but my receiver denies any DVB-S2 signal from myself.
Do you have any idea?
Vy73s from Achim, DL3RY
DL3RY
Messagede DL3RY » Mer 25 Jan 2023 09:30
I forgot ro mention: with a DVB-S2 H.265 signal produced only by OBS without DATV Easy my Sat receiver is able to decode my signal.
73 de Achim, DL3RY
DL3RY
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
