DATV-Easy V1.25 Disponible au téléchargement
Messagede F1EJP » Lun 16 Mai 2022 19:53
Après vous avoir fait patienter un peu, voici une première version de DATV-Easy V1.25
Merci à tous les Beta-testeurs!
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un développement Amateur basé sur GNU RADIO et FFMPEG et qu'il est donc expérimental !
Merci de lire la notice avant toute question !
73 et amusez-vous bien
Dominique F1EJP
DATV-Easy-1.25-En.pdf
(1.44 Mio) Téléchargé 4135 fois
SetupF1EJP-DATV-Easy-V1.25.zip
(70.84 Mio) Téléchargé 4330 fois
DATV-Easy-1.25-Fr.pdf
(1.54 Mio) Téléchargé 3780 fois
Re: DATV-Easy V1.25 Disponible au téléchargement
Messagede EA3HCL » Mer 18 Mai 2022 18:20
gracias Dominique por tu talento i generosidad 73 de Quim EA3HCL
EA3HCL
Messagede F1EJP » Jeu 19 Mai 2022 12:55
Merci pour les gracias !
Jabi, No entiendo tu solicitud porque el archivo "UDP_DATV_Easy.ino" está en el zip ?
73 Dominique F1EJP
Messagede F1EJP » Jeu 19 Mai 2022 13:03
DATV-Easy
Pour des raisons de licences le codec AAC-HE plus performant n'est pas implémenté.
Si vous souhaitez plus de précisions merci de me demander en mp..
For licensing reasons the more powerful AAC-HE codec is not implemented.
If you want more details please ask me in pm..
Messagede oe6rke » Mer 15 Juin 2022 21:16
merci bien pour cette logiciel qui sera trés utile à moi. le logiciel marche sans de probleme. est-ce que il possible ajuter de stream par udp aussi? ce voudrais parfait pour frontend encoding à la module datv du sdrangel?
73 de oe6rke Robert
oe6rke
Messagede F1EJP » Mer 6 Juil 2022 12:21
Voici le fichier que j'avais préparé pour le Forum DATV du HAM RADIO 2022 qui a été présenté par Michel HB9DUG que je remercie encore.
Les développements en cours pour la version 2.00 sont:
• Extension des fréquences de 10 à 6000 MHz
• Ajout Fréquence par défaut de 15 fsp
• Coche « All Automatic » pour choisir le type de réglages.
• Commande de fréquence et SR par requête UDP pour utilisation avec les logicielcomme le longmynd client.
• Choix de commander directement les derniers firmware de F5OEO sans ouvrir le navigateur (en Ethernet et UDP)
• Ajout commande PTT manuelle des relais ou sorties digitales
• Sortie directe UDP pour remplacer FreeStreamCoder
73 Dominique F1EJP
DATV-Easy.pdf
(1.99 Mio) Téléchargé 3549 fois
Messagede g4saq » Jeu 8 Sep 2022 09:27
Hi Dominique,
Thank you for DATV-Easy which is fantastic! I have just encountered a problem though. This morning I updated OBS to v28.0.1 (64 bit) in Win 10. A message box came up to say that I must remove the virtual cam plugin as it is no longer supported. I removed the plugin and tried to use the OBS built in virtual cam. I know that this did not have audio and that is why we had to use the plugin. I don't know if it now has audo but I cannot get DATV-Easy to recognise it. Do you have a suggestion, please?
73, Russ, G4SAQ
g4saq
Messagede F1EJP » Mar 20 Sep 2022 22:17
For the moment don't update OBS in last version 28 who don't support VirtualCam plugin
I search for alternative solution
73 Dominique F1EJP
