Flux RTSP et DATV express
Messagede f5ozf » Ven 11 Jan 2019 10:15
Dans la version du logiciel datv-express de Evariste il y a une entrée UDP
comment l'utiliser je cherche à convertir un flux video RTSP du port 554 vers cette entrée afin de pouvoir réexpédier cette vidéo
via le logiciel.
Peut être quelqu'un connait une solution simple ? VLC ou autre
Si il y a un tutorial sur l'utilisation de l'entrée udp du logiciel DATV express je suis preneur
j'ai rien trouver sur le forum
à défaut quelques explications
Merci d'avance
Cordiales 73
Michel
f5ozf
Re: Flux RTSP et DATV express
Messagede F1SSF » Dim 20 Jan 2019 08:55
Salut Michel,
Perso je fait cela avec VMIX ca fonctionne très bien.
VMIX capture le flux rtsp de mes cameras , et le redistribue vers datvexpress.
73 Franck F1SSF
F1SSF
Messagede f5ozf » Dim 20 Jan 2019 10:17
Merci de votre réponse
j'ai trouvé les informations sur votre site extra
dans le réencodage j'ai beaucoup de lag
je suppose que le PC a du mal quelle est votre configuration de PC
vous utilisez quel paramètre en entrée et sortie au niveau du codage vidéo ?
j'ai la version gratuite de vmix
Merci d'avance de vos précisions
Cordiales 73
Michel
f5ozf
Messagede F1SSF » Mar 22 Jan 2019 19:53
Bonsoir Michel,
Côté PC j'ai un I5, avec 8Go de ram, disque SSD et VMIX free.
Perso ça tourne plutôt bien, mais je ne serai vous dire pourquoi ça lag chez vous, sauf si vraiment votre config est ras les pâquerettes.
Pour la config INPUT /OUTPUT, sauf erreur sur mon site il y a des copies d'écrans pour le OUT, pour les INPUTS il n'y a qu'a sélectionner ce que l'on veut, Pour le flux rtsp, il faut renseigner dans INPUT/STREAM l'adresse de votre camera (le fabriquant doit vous fournir dans la doc, la syntaxe exacte , car souvent , on y trouve des paramètres, le login, le password, l'ip, le port.....), on peut capturer du flux en continu, ou snaper périodiquement.
Perso j'ai des FOSCAM, la syntaxe en snap pour vous donner une idée est:
http://192.168.1.60:88/cgi-bin/CGIProxy ... ture2&usr= login camera&pwd=mot de pass camera
73 Franck F1SSF
F1SSF
Messagede f5ozf » Mer 23 Jan 2019 08:19
Bonjour Franck,
je pense qu'une partie de mon problème est la
la configuration du PC est trop légère.
Je vous tiendrai au courant de mon avancement
Merci de vos conseils
Cordialement
Michel
f5ozf
