Raspi+LimeSDR Mini sur 13cm
Messagede F4CQA » Mar 25 Sep 2018 22:57
Quelqu'un a t-il essayé de faire une transmission sur 13 cm avec un Raspberry et un Lime SDR Mini ?
Tout fonctionne sous 70cm et 23 cm, mais rien du tout en 13cm.
Au moment du lancement du script, une ligne d'erreur apparait :
SetFrequencySXT(1.84467e+13 MHz) - required VCO frequency is out of range [3800-7714] MHz
Si quelqu'un a une idée ou une astuce qui m'aurait échappé, je suis preneur.
Christophe / F4CQA
F4CQA
Re: Raspi+LimeSDR Mini sur 13cm
Messagede F6DZP » Mer 26 Sep 2018 17:36
Le Lime mini fonctionne à 2395 MHz ( je viens de faire les tests avec ma config HAmTV) sous Windows.
Il y a sûrement un pb de script avec le soft Rpi...
Désolé, je ne peux pas faire le test avec cette config
mais c'est bizarre ce message qui décrit des fréquences bien au dessus du 2.4GHz.
Messagede F4HSL » Mar 6 Nov 2018 16:42
Bonjour Jean-Pierre, peut-on utiliser le raspi avec le lime mini ou le Pluto comme modulateur en 437 MHz ? Si oui avec quel soft sur le raspi ?
73’s
Yves (F4HSL)
F4HSL
Messagede F1CJN » Ven 9 Nov 2018 22:37
Oui avec le logiciel du BATC (Portsdown transmitter) et une clé Lime SRD mini.
[url]https://github.com/BritishAmateurTelevisionClub/rpidatv/blob/master/README.md. Bien suivre la procédure ligne à ligne.[/url]
J'ai chargé sur la SD card une la dernière version de Rasbian Stetch Lite (recommandé par le BATC pour les upgrades nouvelles).
J'ai utilisé la version de la rubrique "Advanced notes" et une version Rasbian Stetch Lite
La procédure est un peu laborieuse. Lorsque vous avez l'écran avec les commandes, pour terminer allez dans le menu 3 pour installer le Lime SDR Mini.
Bien vérifier à l'analyseur de spectre que la sortie est correcte car j'ai eu des surprises, corrigées en ré installant avec le menu 3
Alain F1CJN
F1CJN
Messagede F4DVK » Sam 10 Nov 2018 05:51
Attention, pour le limeSDR, bien prendre la version portsdown:
https://github.com/BritishAmateurTelevisionClub/portsdown
Bonne journée.
Stéphane.
Messagede F1CJN » Sam 10 Nov 2018 11:21
Afin de clarifier
En utilisant le logiciel Portsdown du BATC sur Raspberry Pi3.
Je viens de réaliser le test du LimeSDR mini en 2420 MHz SR1000 avec réception sur Minitiouner.
Ca fonctionne correctement.
Alain F1CJN
F1CJN
Messagede F4DVK » Sam 10 Nov 2018 12:06
Et bientôt le DVB-S2...
C'est actuellement sur la version développement.
Messagede F4HSL » Dim 11 Nov 2018 15:30
Merci beaucoup pour tout ces conseils, j’ai donc suivi le tuto très clair. Tout fonctionne. J’ai testé du SR250 en 432 MHz avec raspi+lime. Il y a juste un pb de réactivité de l’écran du raspi pour régler le gain du lime, bizarre...
73’ à tous
Yves (F4HSL)
F4HSL
Messagede F6DZP » Mar 13 Nov 2018 20:12
depuis hier j'utilise le Rpi suivi du lime mini avec la dernière version en cours de développement.
A SR250 en DVB-S ou DVB-S2 en réception avec Minitioune le MER est à fond (>36dB) (testé sur 437MHz)
le spectre est superbe.
Reste à tester tout le reste mais c'est en super bonne voie.
Messagede F4HSL » Lun 19 Nov 2018 12:15
Pouvez-vous me donner les références d’un bon logiciel d’analyse de TS ? Et aussi un moyen de fabriquer un bon TS pour diffuser vers le port UDP du logiciel DATVexpress modifié par Evariste ?
73+
Yves
F4HSL
