News DATVExpress 1.25LP9 Et Pluto
Postby F6EXX » Sat 14 Jul 2018 15:18
Je viens de tester le nouveau soft et il fonctionne parfaitement sur le Pc.
Pc en USB avec Pluto , image impeccable sur le récepteur de contrôle, constellation impeccable sur le Minitiouner mais sans image ( problème de paramétrage sans doute ).
Testé à 2330 mhz , parfait.
Ne pas oublier de configurer la case Pluto dans le soft.
73’s
F6EXX
Re: News DATVExpress 1.25LP9 Et Pluto
Postby F6DZP » Sat 14 Jul 2018 17:16
Je suis entrain de tester le soft 1.25LP9 et je ne peux pas dire la même chose.
Il faut dire exactement ce que vous avez testé: quel SR, quel Fec, quelle definition d'image, quel encodage..., quelle webcam, combien de temps a duré le test etc...
Y a t-il décalage entre son et vidéo, au début , au bout de 30 mn..
Pour l'instant mes premiers tests montrent que le soft (tournant avec une carte DATVexpress mais ça n'a pas d'importance, mes analyses portant strictement sur la qualité du TS):
- ne sait pas encoder le son en 32 kbps mono ( offert dans le soft mais la doc semble s'arrêter au 64kbps)
-si on encode en H264 les indications des ratio 4/3 et 16/9 sont mal encodées , on ne peut utiliser "proprement" que le ratio 1:1
mais il semble que ce problème n'apparait pas si on encode en Mpeg2
- à SR2000_fec34, impossible de faire marcher une webcam C525 plus de 18mn sans avoir des gels , saccades etc
(testée en 640x480, 640x360 et 320x240 toujours en 30fps) encodage en H264 coef 0.7 GOP25-3.
au bout de 18 mn le débit du TS devient tout fou...
coté timing
- les PCR sont mauvais
- les PTS sont parfois bons parfois mauvais, je cherche à savoir pourquoi.
le son est toujours décalé de la vidéo
Il semble que je n'ai pas le seuil des 18mn avec une webcam C615
Je ne parle pas des essais à SR250 qui mettent d'habitude encore plus en évidence les défauts. ce seront mes futurs tests.
Mes essais ne se portent pas sur la partie modulation qui en général est superbe avec la carte DATV express et a été améliorée pour le Pluto et Lime-SDR mini
A priori j'ai très confiance, sur cet aspect l'auteur Charles G4GUO fait un excellent travail.
Postby F6EXX » Sun 15 Jul 2018 06:27
Bonjour Jean Pierre
Il est certain que je n’ai pas effectué tout les testes que tu as fait ,mais juste un rapide essai en 2300 avec un SR de 2500 et un Fec de 3/4.
La constellation est très belle en DVB S ainsi qu’en DVBS2.
Je n’ai pas testé très longtemps, mais c’est ma première utilisation du Pluto et je ne vais pas en rester là.
Merci pour les renseignements.
73’s
F6EXX
Pluto DATV et soft DATVexpress V1.25LP29
Postby F6EXX » Sun 15 Jul 2018 12:13
Bonjour à tous.
Pierre ,je n’en suis qu’aux essais ayant reçu ce Pluto il y a trois jours.
Apparemment cela fonctionne avec le dernier soft P29.
Absence d’image sur le Minitiouner , résolu en utilisant les Pid de DZP , soit 256 v et 257 à.
Refuse de me donner une image avec 33 et 49 !!!!!.mais bien présente sur le Micom.
Sûrement un mismatch dans un coin.
Testé de 2330 à 437 avec Fec 3/4 et SR variant de 4000 à 400...
Au dessus et en dessous, pas de verrouillage correcte .
Pour l’instant, j’en suis là.
Pas de problème pour diffuser mes essais ,mais je continue pour essayer toutes les possibilités.
Pas encore essayé le DVBT.
A suivre.
F6EXX
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
Return to DATV-Express, Adalm Pluto et LimeSDR Mini
