Download DATV-Easy V3.05
Messagede F1EJP » Sam 23 Mar 2024 23:05
Nouvelle version V3.05 compatible LimeSDR mini, PlutoSDR avec firmware constructeur et Pluto avec les firmware F5OEO.
Nouveauté par rapport à la version 2.17
- Nouveau design
- choix entre codec hard et soft plus facile
- ajout commandes dernier firmware F5OEO 0.5.16.2
- nouveau curseur réglage puissance par pas de 0.25dB
- ajout fec et gain automatique/manuel
- Ajout réglage GOP
- Ajout GSE
- Ajout codec AV1 en streaming sur GSE experimental
- Ajout réglage delay pour les relais
- correction petits bugs configuration
- ajustage seuils automatiques
- ajustage débit FecAuto
- ajout voyants sorties
- modification démarrage Pluto
- nouvelle compilation ffmpeg 6.1.1 avec codec VVC jusqu'à 25% plus rapide
- optimisation envoi commandes mqtt (START plus rapide)
- ajout offset fréquence émission NCO
- Ajout option Quick Tune avec lancement automatique
- choix fréquence et SR avec Quick Tune
>>> ATTENTION suivez bien Le Manuel pour bien installer tous les drivers et logiciels nécessaires >>> sinon risque de non fonctionnement
Si vous avez un problème de fonctionnement vous pouvez me contacter ou demander également à Chris ON1RC qui as participé activement à la mise au point !
Si vous utilisez et appréciez mon logiciel et souhaitez soutenir de futurs projets,
j’apprécierais si vous pouviez m'offrir l'équivalent d'un simple café !
Vous pouvez faire un don via Paypal qui me servira à acheter du matériel spécifique de tests ou équipement SDR ou équipement informatique !
https://paypal.me/f1ejp?country.x=FR&locale.x=fr_FR
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hello
New version V3.05 compatible with LimeSDR mini, PlutoSDR with manufacturer firmware and Pluto with F5OEO firmware.
New compared to version 2.17:
- New design
- choice between hard and soft codec easier
- added commands latest F5OEO firmware 0.5.16.2
- new power adjustment slider in 0.25dB steps
- addition of fec and automatic/manual gain
- Added GOP setting
- Added GSE
- Added AV1 codec for streaming on GSE experimental
- Added delay setting for relays
- fixed small configuration bugs
- automatic threshold adjustment
- FecAuto flow adjustment
- addition of output indicators
- Pluto startup modification
- new ffmpeg 6.1.1 compilation with VVC codec up to 25% faster
- optimization of sending mqtt orders (faster START)
- addition of emission frequency offset NCO
- Added Quick Tune option with automatic launch
- choice of frequency and SR with Quick Tune
>>> WARNING follow the Manual carefully to properly install all the necessary drivers and software >>> otherwise there is a risk of non-operation
If you have an operating problem you can contact me or also ask Chris ON1RC who actively participated in the development !
If you use and like my software and would like to support future projects,
I would appreciate if you could offer me the equivalent of a simple coffee !
You can make a donation via Paypal which will be used to purchase specific testing equipment or SDR equipment or IT equipment!
73 Dominique F1EJP
NOUVELLE VERSION / NEW VERSION V3.08 >>
viewtopic.php?f=84&t=1021
DATV-Easy-3.05-En.pdf
(1.99 Mio) Téléchargé 3438 fois
DATV-Easy-3.05-Fr.pdf
(2.05 Mio) Téléchargé 3664 fois
SetupF1EJP-DATV-Easy-V3.05.zip
(101.43 Mio) Téléchargé 4240 fois
Re: Download DATV-Easy V3.05
Messagede Jabi » Dim 24 Mar 2024 05:57
Many thanks for all. 73,s de Jabi, ea2aru.
Jabi
Messagede on6py » Lun 25 Mar 2024 19:43
Dominique,
J'ai installé DATV Easy V3.05.
Cela n'a pas fonctionné lors d'un premier test. Après recherches, j'ai découvert qu'il fonctionnait avec le Codec H265 SOFT mais pas avec le H254 NVIDIA.
Il peut également y avoir des commentaires mineurs de la part d'autres utilisateurs, mais je suis convaincu que ces problèmes seront résolus.
Ma configuration : Pluto avec F5OEO 0303, Ethernet/USB, plugin OBS+Virtual Cam, NVidia GTX 1060/
Je vous remercie déjà pour tout votre travail !
Rudy - ON6PY
ON6PY, Rudy
on6py
Messagede F1EJP » Mar 26 Mar 2024 00:49
Bonjour Rudy,
Aviez-vous testé les versions précédentes de DATV-Easy sans ce problème ?
Avez-vous mis à jour les drivers de votre carte NVIDIA car j'ai déjà rencontré ce problème ?
Une version 3.06 avec quelques correctifs sortira dès que j'aurais suffisamment de retour comme le votre.
cordialement
73 Dominique F1EJP
Messagede Jabi » Mar 26 Mar 2024 14:58
Bonsoir sir:
I have the NVidia GeForce 1660 Super card and with this one everything works perfectly. I transmit and receive even in H266 mode. Thanks for your effort.
Jabi
Messagede f5lct » Mar 26 Mar 2024 18:18
Bonjour et merci pour cette nouvelle version
vous dites qu Il faut aussi installer les bibliothèques libiio-0.24.gc4498c2-Windows-setup.exe ,
faut il aussi installer le firmware analog du pluto du v0.35 au v.037 qui sont en Libiio v0.24, le v.038 lui est en libiio v0.25
cette petite question avant que je me lance dans cette nouvelle installation
F5LCT Hubert
f5lct
Messagede on6py » Mar 26 Mar 2024 19:03
Dominique,
Avec la version DATV Easy 2.17 la carte NVIDIA 1060 marche. J'ai réinstallé la version 2.17 et le NVIDIA 1060 y fonctionne parfaitement. Ensuite, j'ai réinstallé la V3.05 et encore une fois cela n'a pas fonctionné, mais cela a fonctionné avec H265 SOFT.
ON6PY - Rudy
ON6PY, Rudy
on6py
Messagede Jabi » Jeu 28 Mar 2024 05:32
Good morning Dominique:
Efectivamente el DATV-Easy 3.05 falla en modo H265 (hard and soft) con NVidia. Va perfecto en H264.
Jabi
Messagede F1EJP » Jeu 28 Mar 2024 12:39
@ Jabi et Rudy
Pour les problèmes NVIDIA cela dépend effectivement des modèles de carte.
Cela sera corrigé dans la prochaine version ainsi que d'autres petits bug dont le AV1 en soft qui ne fonctionne pas.
Actuellement une version V3.07 est en cours de développement.
@Hubert
Je n'ai pas testé le firmware du constructeur v.038 ni le libiio v0.25 qui je suppose est rétro-compatible.
73 à tous
Dominique F1EJP
Messagede on6py » Lun 1 Avr 2024 18:37
Dominique,
Merci pour votre réponse.
J'attends que la version 3.07 soit disponible.
Merci d'avance pour votre travail très apprécié auprès de la communauté radioamateur !
Rudy - ON6PY
ON6PY, Rudy
on6py
