Decode H266 with F1EJP and ON1RC test DATV-Easy2.17 on qo100
Messagede F1EJP » Ven 14 Avr 2023 23:27
Cette nouvelle compression réduira de 50% le flux de vidéo pour une même qualité et donc la bande passante occupée.
C'est un futur standard de compression pour la télévision 4K 8K.
Les premiers téléviseur équipé d'une puce de décodage doivent sortir cette année !
Pour le moment le H266 ne fonctionne que en codage soft car il n'y a pas encore de carte graphique qui le supporte.
La charge CPU va de 60 à 100%
pour le moment il faut limiter à un petit débit et fps
La latence est d'environ 15 secondes.
Si vous souhaitez tester en réception et donner un report télécharger les fichiers ci-dessous. Il faut décompresser le dossier sur le bureau et si besoin modifier l'ip et le port dans le fichier .bat pour correspondre à la sortie udp du Minitiouner et lancer le .bat correspondant à la définition souhaité.
This new compression will reduce the video stream by 50% for the same quality and therefore the bandwidth occupied.
It is a future compression standard for 4K 8K television.
The first televisions equipped with a decoding chip should be released this year !
For the moment the H266 only works in soft coding because there is not yet a graphic card which supports it.
CPU load goes from 60 to 100%
for the moment it is necessary to limit to a small flow and fps
The latency is about 15 seconds.
If you want to test in reception and give a report download the files below. You must unzip the folder on the desktop and if necessary modify the ip and the port in the .bat file to correspond to the udp output of the Minitiouner and launch the .bat corresponding to the desired definition.
73 Dominique F1EJP
DecodeH266.zip
(37.3 Mio) Téléchargé 2798 fois
