Toujours 18v plus de 13v en sortie sur le Chips U15
Messagede F4HSU » Mer 26 Aoû 2020 20:19
MinitiounerPro version 2 avec NIM
J'ai remplacé le chips U15 (il chauffait anormalement et a fini par griller plus de tension 13v et18v, je n'ai pas trouvé pourquoi). Après remplacement, il ne chauffe plus. Mais maintenant, j'ai toujours 18v plus de 13v en sortie. Il y a toujours une tension de 1.6v sur l'entrée 6 du chips et je voudrais savoir d'où ça peut venir?
73 de Manu
F4HSU
Re: Toujours 18v plus de 13v en sortie sur le Chips U15
Messagede F6DZP » Ven 28 Aoû 2020 06:37
Le mieux est de tester avec le logiciel 'TestmyMiniTiouner", on peut commander les tensions.
Pour votre problème ,si on regarde le schéma (http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=82&t=409&start=30) on voit que le pin 6 est directement reliée au FT2232H U6 pin 34 (AC7)
donc
1) voir si la liaison U15 pin 6 vers U6 pin 34 est bien faite
ensuite
2) voir coté U15
soit la pin 6 est en court- circuit avec la pin 7 (pont de soudure)
soit la masse sous le circuit U15 n'est pas soudée (si je me souviens bien il y a un trou dans le pcb en dessous du circuit)
3) voir coté u6
la pin 34 a un court circuit avec la pin 33 ?
avec le logiciel de test on fait bouger l'état des sorties AC4(pin 30) et AC7 (pin 34) de U6 qui sont reliées directement au chip U15 pin 5 et pin 6
bonne réparation.
Messagede F4HSU » Sam 29 Aoû 2020 09:48
Bonjour Jean Pierre,
Déjà merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.
J’avais fait les tests avec TestmyMiniTiouner pour les commander des tensions et c'est la que j'ai vu le problème, à zéro j'ai bien 0v en sortie, mais a 13v je reste a 18v.
Je vais refaire les tests suivant les infos que tu m’as données.
Merci, 73s
Manu F4HSU
F4HSU
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
