NIM absent lors du test
Messagede ON7ZI » Mar 24 Mar 2020 19:43
Lors du contrôle avec le logiciel de test du minitiouner PRO2 le NIM n'est pas reconnu.les leds fonctionnent .J'ai contrôlé les soudures,pas de court circuit entre les pins du connecteur,refait les soudures du NIM qui étaient correctes.Le NIM est correctement alimenté,tensions mesurées dans le NIM.Au moment du test NIM,il y a du signal(plein d'impulsions) au niveau de la pin 22 SLC,signal également mesuré au niveau du circuit intégré du NIM STV0910A.Lors du test,Il n'y a pas de signal à la borne 21 SDA du NIM également mesuré au niveau du circuit intégré.L'oscillateur à quartz de 30 MHZ du NIM fonctionne(mesuré à l'analyseur de spectre),il y a également un signal de 30 MHZ au niveau du circuit intégré STV0910A.Lors du test, le NIM reçoit un signal mais il n'y a rien en retour,serait il défectueux.Que puis je encore faire comme contrôle?
DLL version:3.2.9
NIM I2C controler INIT
NIM I2C controler INIT OK
OK MPSSE is empty
Init MPSSE NIM I2C done
Trying to get the Demodulateur serial number
No NIM detected
Avec ou sans NIM de plaçé ,le message est identique.
73 QRO,
ON7ZI
ON7ZI
Re: NIM absent lors du test
Messagede F1YI » Mar 24 Mar 2020 20:19
Le boitier du Nim est bien soudé à la masse ou juste enquillé sur le connecteur ?
j'ai eu un non fonctionnement avec ce PB de masse
73 Jean
F1YI
Messagede F6DZP » Mar 24 Mar 2020 22:01
c'est bien le bon port USB qui est branché? (USB master, le plus près du NIM) ?
Messagede ON7ZI » Mer 25 Mar 2020 06:14
C'est la bonne fiche USB qui est utilisée,l'essai a aussi été effectué avec les 2 connecteurs USB branchés avec des indications supplémentaires sur l'écran au début du test .Le boitier du NIM est bien soudé à la masse.
73 QRO,
Jean marie.ON7ZI
ON7ZI
Messagede F6DZP » Jeu 26 Mar 2020 06:46
Bonjour Docteur machine,
Dur de trouver sans info supplémentaire
pouvez-vous mettre une capture écran de ce que montre TestMyMiniTiouner?
(utiliser le bouton "Ajouter des fichiers joints" qui en dessous de l'éditeur de post quand vous être entrain d'écrire)
Messagede ON7ZI » Jeu 26 Mar 2020 17:41
Capture d’écran (11).png (63.2 Kio) Vu 53824 fois
Capture d’écran (10).png (62.59 Kio) Vu 53824 fois
Capture d’écran (9).png (67.35 Kio) Vu 53824 fois
Capture d’écran (8).png (56.82 Kio) Vu 53824 fois
Bonjour Jean pierre,
Voici quelques captures d'écran concernent le problème de NIM pas reconnu.
Jean marie ON7ZI.
ON7ZI
