Le port USB master semble défaillant
Messagede F4HTA » Jeu 13 Fév 2020 08:12
J'ai acheté d'occasion un minitiunerpro 2 qui fonctionnait sous windows 10.
J'ai essayé de l'installer sur mon windows 7 mais lorsque je branche l'usb master mon ordinateur n'est pas capable de reconnaitre le périphérique. Il ne relève pas le vendor ID ni le product ID. De ce fait je ne peux rien faire.
En revanche pour le port usb aux pas de problème il est reconnu et le driver s'installe normalement.
MA question est la suivante le port USB master est il HS ou est ce un problème software?
Merci d'avance pour votre réponse.
73 de f4hta
F4HTA
Re: Le port USB master semble défaillant
Messagede F6DZP » Jeu 13 Fév 2020 10:23
- brancher l'USB master
- lancer le logiciel FTprog de chez FTDI
- cliquer sur la loupe (scan and parse)
que trouve t-il?
me mettre éventuellement une capture écran.
Messagede F4HTA » Jeu 13 Fév 2020 13:03
Merci beaucoup pour votre réponse et félicitation pour le travail effectué sur le minitiuner.
J'avais déjà effectué la manip avec FT prog. Je viens de la refaire . Il ne trouve rien sur le port master (il trouve quelque chose quand je branche le port aux)
Bonne journée
F4HTA
Messagede F6DZP » Jeu 13 Fév 2020 14:31
ce n'est donc pas un problème logiciel
mais un problème avec le FT2232H master, peut-être seulement son eeprom qui est vide ou ne répond pas?
on peut aussi vérifier les tensions sur le FT2232H master.
Messagede F6BGR » Mer 22 Avr 2020 11:56
Bonjour Jean-Pierre.
J'ai le même soucis avec mes deux ports USB mais ce n'est pas le minitiuouner qui est en cause puisqu'il fonctionne bien sur un PC portable. J'ai l'impression que ce sont mes deux ports USB du PC qui ne veulent pas fonctionner avec le minitiouner (le 1er maison et le 2ème le pro). Si je branche un micro USB sur ces prises il fonctionne. Je suis sous Win7 pro. Avez-vous une idée ? Merci et 73 Christian.
Merci pour les renseignements.
73, Christian F6BGR
F6BGR
Messagede F6DZP » Mer 22 Avr 2020 18:42
verifier si ce sont des USB1 ou USB2 ou USB3
si USB1 alors ça ne marchera pas
Messagede F6BGR » Mar 28 Avr 2020 09:08
Non les ports sont bons, cela fonctionnait avant.
J'ai trouvé la solution, cela servira peut-être à quelqu'un d'autre.
La solution : le bios devait être bloqué. J'ai débranché le PC du secteur, enlevé la pile de sauvegarde pendant 1/4 d'heure. J'ai remis le tout en place, rebranché, et c'est repartit comme avant.
Ouf ! j'ai cherché un bout de temps.
73, Christian F6BGR
F6BGR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
