Absence 18V MiniTiounerPro
Postby F6GWE » Wed 9 Oct 2019 15:26
Bjr,
J’ai un MiniTiounerPro depuis deux ans que j’aie toujours utilisé sans LNB
Dernièrement mes essais de réception Oscar 100 se sont révélés infructueux je me suis rendu compte que la tension que soit avec le logiciel Check ou Minitioune est égale à zéro ou 13 V mais jamais 18v en A ou B
Une idée autre que le circuit RT en QRT?
F6GWE
Re: Absence 18V MiniTiounerPro
Postby F6DZP » Thu 10 Oct 2019 03:56
Je suppose que c'est le MiniTiounerPro V1.
Pour avoir la tension il faut mettre un cavalier . attention sur certains pcb les marquages LNB-A / LNB-B sont inversés .
Postby F6GWE » Thu 10 Oct 2019 10:34
F6DZP wrote:Bonjour,
Merci de votre réponse Jean-Pierre
Le cavalier est ok
En fait la commande SEL_LNB (13/18V) qui arrive sur le RT5047 reste à zéro je vais remonter la piste
73 qro
F6GWE
Postby F6GWE » Thu 10 Oct 2019 23:23
Bsr,
Il y aurait il quelque part un négatif du PCB du MinitiounePro V1?
Ce serait plus simple pour suivre les pistes! il y a semble t'il un CC entre la ligne SEL_LNB (pin 6 du RT5047) et la masse
F6GWE
Postby F6DZP » Fri 11 Oct 2019 11:43
Il faut demander à Lucien F1TE
Il y a des choses ici :http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=82&t=441
et les schémas ici: http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=82&t=409&start=30
Postby F6GWE » Fri 11 Oct 2019 12:38
Merci Jean-Pierre
C'est dépanné!
C'était assez vicieux! il y avait un cc entre le pad de la pin 6 et le "puit" de masse en dessous du RT5047!
Pour d'autres OM à qui ça peut arriver il faut juste dessouder et lever la pin 6 du composant et à l'aide d'une pince brucelle très pointue supprimer en grattant le court-circuit.
Merci pour ce logiciel génial :)
73 qro
F6GWE
Postby F6DZP » Fri 11 Oct 2019 13:08
désolé pour la fabrication chinoise, mais ça peut arriver aussi à d'autres.
super, le problème est résolu.
Postby F6GWE » Fri 11 Oct 2019 23:58
Pas de soucis!
Impossible à détecter en contrôle visuel à la fab
En plus ça semble être un pb isolé
F6GWE
Return to MiniTiounerPro
