NIM and Demodulator detection ------ Write_register functio
Messagede F6JIG » Dim 6 Jan 2019 00:12
Je possede une carte Minitouner Pro version REF
Mon PC a planté et j'ai du le reinstaller et depuis j'ai un message d'erreur "NIM and Demodulator detection ------ Write_register function failure"
Je ne m'explique pas pourquoi .
Je joins la sortie du test et tout le reste est OK sauf ca
Merci de votre réponse.
Raymond F6JIG
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DLL detection
DLL version: 3.2.14
USB channels detection
we have found 2 device(s)
device 0:
device named: USB <-> NIM tuner A
For I2C, we will use this device
Handle: 110998304
device 1:
device named: USB <-> NIM tuner B
For TS, we will use this device
Handle: 110998912
USB driver version: 2.12.28
I2C initialisation
I2C controler INIT OK
OK MPSSE is empty
Init MPSSE I2C done!
------ NIM and Demodulator detection ------
------ Audio output detection ------
1 Sound output(s) found
product name :Haut-parleurs (Périphérique Hig
Stereo
left volume = 32767 , right volume = 32767
------ Search for Directshow filters and codecs ------
Filter graph creation success.
OK :"Universal Source" filter found.
OK : "Universal Source" filter added.
OK :"MPEG-2 Demultiplexer" filter added.
OK :"LAV splitter Source" filter found.
OK :"LAV splitter Source" filter added.
OK :"LAV video decoder" filter found.
OK :"LAV audio decoder" filter found.
------ IP and UDP detection ------
IP n° 1 = 169.254.30.246
IP n° 2 = 44.168.19.181
UDP address : 230.0.0.1 port : 1234 using IP interface : 169.254.30.246
------ testing XML to Web ------
XML to Web OK
F6JIG
Re: NIM and Demodulator detection ------ Write_register fun
Messagede F6DZP » Lun 7 Jan 2019 10:31
Si c'est un MiniTiouner Pro, il y a d' abord un problème avec l'eeprom interne qui a été écrite avec une définition du MibniTiouner V1:
il ya :
'device named: USB <-> NIM tuner A' et 'device named: USB <-> NIM tuner B'
au lieu de
'device named: MiniTiouner_Pro_TS2 A' et 'device named: MiniTiouner_Pro_TS2 A'
voici ce que j'obtiens avec mon MiniTiounerPro:
DLL detection
DLL version: 3.2.14
device 0:
Handle: 3238584
device 1:
device named: MiniTiouner_Pro_TS2 B
Handle: 3238736
etc...
Il faut donc reprogrammer correctement l'eeprom du MiniTiounerPro.
Je ne peux pas dire si c'est le seul problème, commencez par corriger celui là.
(si nécessaire je peux le faire via le web avec teamviewer)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
