utiulisation d'un HUB USB 3.0
Postby charly » Sat 5 Jan 2019 22:10
Avant de continuer avec l'installation d'une carte DATV Express et une alim secteur dans la meme boite comme le mini-tiouner pro, ve voudrai bien poser la question si il est utile d'installer aussi un HUB USB 3.0 pour connecter les deux portes USB du mini-tiouner, celle de la carte DATV-express et un sorti USB du digitiser (pour la camera)
Il sera plus facile de connecter une seul cable USB 3.0 (direct a une port USB 3.0 du PC) que avoir 4 cables USB 2.0 separees.
Comme la vitess USB 3 est en theorie 10fois plus (brute) cela peut fonctionner ???
73,
Charly, DF5VAE
charly
Re: utiulisation d'un HUB USB 3.0
Postby F6DZP » Mon 7 Jan 2019 10:22
Vous pouvez faire comme vous voulez.
Le mieux est de tester les vitesses USB avec le logiciel TestMyMiniTiouner (I2C oerformance)
Vous pouvez voir que parfois l'USB3 sera moins rapide si le port est partagé
You can do as you want.
The best is to test your USB port real speed using the software TestMyMiniTiouner (I2C oerformance)
You could see that sometimes the USB3 port could be less good if it is shared.
Postby charly » Wed 9 Jan 2019 10:10
Salut,
I2C via USB_2 (20cm cable) vitesse: 90%
I2C vitesse via 20cm cable vers USB 3 Mini Hub (external) & 50cm USB 3 cable cable to USB 3 port dans le PC: 100%
En attendant la nouvelle version du soft pour le deux tuners de la version pro.
73,Charly DF5VAE
charly
Return to MiniTiounerPro
