Info: MiniTiouner Pro (R.E.F. Kit)
Postby charly » Sat 5 Jan 2019 20:45
salut les copins et bonne annee
j'ai recu aujourd hui le minitiouner Pro, achete chez R.E.F.
Depuis je l'installee dans une boite pour le tester.
Tout les tests diagnostique fonctionne - (je n'ai pas encore teste avec un LNB)
Ma question: la soft diagnostiqque done l'information suivante:
MiniTiouner-Pro with NIM Serit FTS-4334 detected
Est ce que la gamme de frequence est la meme que avec un NIM 4335?
Je ne trouve pas vraiement beaucoup des infos sur la gamme des frequences utilisable?
Merci pour pluse des informations regardent la gamme des frequences
73, Charly, DF5VAE
probablement plus facile d'ecrie en anglais.....et moins des fautes.....
charly
Re: Info: MiniTiouner Pro (R.E.F. Kit)
Postby F6DZP » Mon 7 Jan 2019 10:16
C'est écrit en haut de la fenêtre du logiciel Minitioune le FTS-4334 ou FTS-4335 reçoit de 144MHz à 2450 MHz. ( j'ai un peu étendue la gamme de fréquences par rapport à la doc du fabricant, donc il se pourrait qu'avec certains NIM on ne monte pas si haut, moi cela ne m'est pas arrivé avec la dizaine de NIMs testés)
FTS-4334 et FTS-4335 sont quasi identiques, la seule différence est que le FTS-4334 possède en plus un LNA à gain variable.
You can write in English if you want. There is an English section on this forum where you can write in English.
You can read the frequencies used at the top of the Minitioune window : 144MHz to 2450 MHz for FTS-4334 or FTS-4335
( this is an extension of the data-sheet, so perhaps some Nim cannot go so High, but all the 10 NIMs I have tested could do it)
FTS-4334 and FTS-4335 are similar, the only difference :FTS-4334 has a variable gain LNA that FTS-4335 doesn't have.
73 Jean-Pierre F6DZP
Postby charly » Wed 9 Jan 2019 10:01
Merci Jean Pierre,
ma faute- je n'ai pas regarde ce page assez detaillee.
La carte MiniTiouner Pro (R.E.F Kit) fonctionne parfait.
Formidable software -
Malheueusement il me manque des stations DATV dans ma region.
73, Charly DF5VAE
charly
Postby f4eir » Mon 25 Feb 2019 18:07
quelqu'un sait-il si le kit vas être réapprovisionné sur le site du REF ?
Arnaud
f4eir
Postby F6DZP » Mon 25 Feb 2019 20:04
Nous sommes entrain de préparer la version 2 du MiniTiounerPro.
Postby i2NDT » Thu 28 Mar 2019 08:21
bjr,
est il possible avoir le schema de cette nouvelle version?
merci!
i2NDT Claudio
i2NDT
Postby F6DZP » Thu 28 Mar 2019 12:49
Plus de détails seront donnés quand elle sera en vente.
On attend les prototypes cette semaine, on fait les vérifications et éventuelles modifications et ensuite on mettra en fabrication.
Postby charly » Thu 19 Sep 2019 19:51
Salut,
est ce qu'il est correct que les om's dehors de la France n'ont plus la possibilite d'acher une Minitiouner kit (R.E.F.Kit) dans la boutique?
quand j'ai achetee le mien, pas de problem, mais la semaine derniere un ham allemand n'a pas reussi de acheter un Kit via la boutique R.E.F.
Seul pour adherents.
Est ce que il existe une autre source ou possibilite (minimum pour le tuner) SVP?
73,
Charly, DF5VAE
charly
Postby F6DZP » Fri 20 Sep 2019 04:54
Je pense que c'est toujours possible. voir la procédure : http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=83&t=618 (3rd post in this page)
Return to MiniTiounerPro
