selection d'entrée du tuner minitiouner pro
Messagede f1hkt » Jeu 3 Jan 2019 09:14
jean-pierre F6DZP a tu la possibilité de mètre dans le .ini une fonction de commutation d'entrée A ou B du tuner en fonction de la fréquence choisi ce qui éviterais de la commuter dans le mode expert une antenne 437 sur A et une antenne 1255 sur B part exemple
comme ca il suffi de cliquer sur la fréquence et l'antenne est commuté ! ou 1 convertisseur ou autre!
73 F1HKT James
f1hkt
Re: selection d'entrée du tuner minitiouner pro
Messagede ON7KGK » Jeu 3 Jan 2019 10:44
Effectivement, je pense aussi que ce serait très utile.
Aussi est-il possible d'envoyer du 12 ou du 18v sur l'entrée A ? Pourtant j'ai bien mis les cavaliers.
Michaël ON7KGK
ON7KGK
Messagede F6DZP » Jeu 3 Jan 2019 17:12
ça fonctionne très bien.
Oui on envoie bien du 13v ou 18v avec la bonne sélection dans Minitioune. Mais attention, il y a eu une erreur d'écriture sur le pcb des premiers MiniTiounerpro, les noms des fiches A et B ont été inversés.
Pour la modif du .ini je vais essayer d'y penser, je suis en plein développement de la future version.
