LCD et MiniTionnerPro
Messagede F1YI » Mar 21 Nov 2017 16:30
Bonjour.
Au sujet des tests LCD , doit-on voir un affichage un peu comme sur les OLED ?
j'utilise des LCD parallèles connectés sur un module série I2C (PC8574 ).
Le résultat au lancement du test est OK. Mais je ne vois rien sur l'afficheur.
OUI j'ai essayé le potentio de contraste .....
Quelqu'un a un avis ??
Merci.
73+ Jean / F1YI
LCD serie.jpg (8.17 Kio) Vu 82627 fois
F1YI
Re: LCD et MiniTionnerPro
Messagede F1YI » Mar 21 Nov 2017 18:27
Bonsoir
je vais me répondre à moi même ....
J'ai utilisé le connecteur JP8 pour brancher le LCD . Sur ce connecteur Vcc est à 3,xx V.
En prenant le connecteur JP1 le Vcc est à 5v et là le LCD est content.
J'obtiens bien le message " Coucou cela fonctionne ? "
C'était peut être écrit quelque part ( ailleurs que sur le schéma ) et j'ai raté la lecture ...
J'ai crée une rubrique pour rien. Désolé.
Bonne soirée
73+ jean
F1YI
Messagede F1TE » Mer 22 Nov 2017 21:58
Et voui, comme il y a des périph I2C dans les deux standards, il y a un I2C en 3.3V, JP8 et un autre en 5V, JP4 et 6. Donc pour un LCD en 5V, il faut choisir le bon.
:D 73, Lucien F1TE
F1TE
Messagede F1YI » Jeu 23 Nov 2017 07:09
Bonjour Lucien.
On ne se moque pas !!! :lol: :lol:
73+ jean. :D
F1YI
Messagede F4CRT » Sam 30 Déc 2017 08:14
Bjr jean
Tu dis dans ton précédent message que tu as mis le LCD sur jp1
Est exact car je ne vois pas sur ma carte de connecteur i2c marqué jp1
Peux tu répondre ou bien jean Pierre car ici j ai essayé sur jp3 et ça fonctionne pas
Merci de votre reponse
F4CRT
Messagede F6DZP » Sam 30 Déc 2017 09:26
Non il y a erreur, JP1 a 2 broches, il est tout près du connecteur d'alim et c'est aussi un connecteur d'alim.
Coté I2C aux, on a:
-JP6 et JP4 pour de la gestion I2C 5V ( en général pour les LCD anciens 2 ou 4 lignes)
- JP8 pour l'I2C en 3.3v
Coté Master il n'y a que l'I2C qui sert aussi à gérer le NIm et c'est la prise JP3 (nommée I2C NIM dans le schéma).
Minitioune ne gérant que la prise USB Master, ne peut donc gérer que l'I2C 3.3v et donc pas de LCD à l'ancienne.
C'est pour cela que dans le minitioune.ini il n'y a le choix qu'entre OLED ou TFT Digole qui doivent être branchés sur JP3.
Messagede F1YI » Sam 30 Déc 2017 14:00
Bonjour à tous , bonjour Michel ( F4CRT )
Jean Pierre a parfaitement corrigé mon erreur de repérage de JP6.
j'en suis désolé ..
73+ jean
F1YI
Messagede F4CJN » Ven 9 Mar 2018 10:50
Bonjour ,je viens de terminer mon montage du minitiouner pro , tout fonctionne sauf min OLED j'en ai essayer 3 de source diverses d'achat 1 de chez Aliexpress , 1 sur EBay , et le dernier chez Amazon . Rien n'y a fait . J'ai contrôlé mes tension 3,3 volts c'est bon La masse c'est bon j'ai contrôlé les soudures du connecteur ça à l'air bon .il ne semble pas avoir de court circuit sur SDA et SCL . quelqu'un pourrait il me donner quelques pistes ou regarder encore . Merci .
F4CJN
