Message d'erreur au démarrage de Minitioune
Postby f1doi » Sun 15 Mar 2020 15:02
je commence à utiliser mon Minitiouner Pro 2
J'ai chargé le logiciel Minitioune version 09 Beta 8.9
Le logiciel de test n'indique pas de problème particulier
Mais lorsque je lance le logiciel Minitioune j’obtiens le message d’erreur suivant:
"Could not use Universal Source Filter"
Après la fermeture de cette fenêtre d'erreur l'application à l'air de fonctionner normalement
Pour le moment je ne puis tester la réception satellite, mon LNB est en commande
et sa livraison est différée.
Quelqu'un a t'il une idée a ce sujet ?
merci à l'avance F1DOI / Michel
f1doi
Re: Message d'erreur au démarrage de Minitioune
Postby F6DZP » Sun 15 Mar 2020 21:24
Il y a 2 logiciels de test:
- celui qui teste le hardware "TestMyMiniTiouner"
et celui qui teste l'installation des pilotes : "CheckMiniTiouneDriverAndFilters"
ça m'étonnerai que ce deuxième logiciel n'indique pas des problèmes du au fait que l'utilisateur n'a pas ou mal lu le fichier lisez-moi.
donc, il faut commencer par ce deuxième test et voir si toutes les leds sont bien vertes avant d'utiliser Minitioune.
Il est évident que le fichier filtre USRC.ax n'a pas été installé, car c'est ce que dit le message.
c'est ce morceau de logiciel qui permet de récupérer le flux de données reçu par le NIM.Si on ne récupère rien, on ne peut rien décoder et rien afficehr.
Postby f1doi » Mon 16 Mar 2020 13:41
Jean-Pierre,
Merci pour les infos, tout est réglé maintenant.
En fait, je suis allé trop vite et j'avais chargé le fichier .ZIP de la beta-version 0.9
Qui ne comportait pas de fichier lisez-moi !!
J'ai chargé la version 0.8s, dont le .ZIP contient un package complet
J'ai ensuite suivi les instructions du fichier lisez-moi et tout est rentré dans l'ordre
Les deux tests sont passés et toutes les diodes sont vertes !!
J'attends maintenant avec impatience mon antenne pour commencer la réception de QO-100, etc...
Merci encore et bravo pour cette réalisation de haut niveau
73 QRO F1DOI / Michel
f1doi
Postby F6DZP » Tue 17 Mar 2020 06:01
Oui je sais que pour la version beta qui n'est qu'un complément, je n'ai pas signalé qu'il fallait d'abord télécharger le package complet qui a tous les outils et un peu de doc.
Tout est revenu dans l'ordre pour vous maintenant.
Return to MiniTioune
