Son en H264
Messagede F4DVK » Mer 14 Nov 2018 17:50
Suite à la mise à jour du logiciel portsdown (rpidatv) avec le son en H264 (merci Evariste), je viens de faire un essai, mais le son est uniquement présent 1/2 seconde lors du début de décodage, puis plus rien.
Si je réalise un enregistrement, lors de la lecture de celui-ci, le son est bien présent.
J'ai forcé le codec LAV audio pour essai, et le problème persiste.
Avez-vous une idée à mon problème?
Windows 10 pro.
Codec AAC.
Testé sur deux PC différents.
Merci,
Cordialement,
Stéphane.
Re: Son en H264
Messagede F6DZP » Jeu 15 Nov 2018 14:28
Je suppose que c'est parce que les PTS du son sont mauvais.
Il suffit de m'enregistrer 30 sec du TS avec Minitioune, de le zipper et de le mettre en fichier attaché avec votre message et je l'analyserai.
Re: Son en H264
Messagede f1faq » Ven 16 Nov 2018 13:17
J'ai fait quelques tests Portsdown (version dev. 201811100 que Dave a passée hier en version master sur le site Github) avec en entrée PICAM et son en H264, en DVB-S2, et je n'ai pas eu de coupure même sur périodes de qq minutes. Le modulateur est un Lime mini.
Par contre j'ai été surpris du MER "moyen" obtenu env. 18 à 22dB en testant 3 SR (250, 333, 1500) et sur 3 fréquences (146,5, 437,1255) dans la mesure ou j'avais fait un test "rapide" avec une version dev. il y a 10 jours environ, ou j'obtenais un MER de 36db !
Entre-temps la version dev. a évoluée, le firmware du Lime mini a changé. J'ai essayé de retourner en arrière avec les versions mais je ne suis plus arrivé à retrouver ce niveau de MER. Mais je sais aussi qu'Evariste travaille le sujet et devrait aboutir très prochainement à des supers résultats (comme d'hab !)
J'ai essayé "pour voir" en DVB-S dans les mêmes conditions que ci-dessus et là, impossible de recevoir sur Minitioune, signal complètement instable quelque soit le SR ou la fréquence...J'en ait fait part à Dave pour son info
F1FAQ
Re: Son en H264
Messagede F6DZP » Sam 17 Nov 2018 14:48
J'utilise un Rpi suivi du lime mini avec la dernière version pondue à 3h du matin dimanche dernier par Evariste.
Le mer est à fond (>36dB) aussi bien en DVB-S ou DVB-S2
je ne teste que le SR250 ou SR125.
ça va bientôt être mis à jour sur le site du BATC je suppose.
Re: Son en H264
Messagede f1faq » Dim 18 Nov 2018 10:02
Je viens de refaire un test avec la dernière version dev. de Dave (V201811170) censé utiliser la dernière version avc2ts d'Evariste.
Pour info je suis reparti sur une nouvelle carte SD avec la dernière version de Stretch (nov.) comme demandé, et mise à jour
du Fw du lime mini par le raspi pour être en accord avec l'application. Lecture de la version Lime donne 5 0 1 1 24 sur le raspi (alors que si mise à jour via PC avec Lime Suite j'ai en résultat 5 2 1 1 27, dernière mouture). Raspi 3B+. MinitiouneV0.8s
Résultats en DVB-S2: un MER maxi de 22dB qq soit les couples freq (437-1255) / SR (250-333-1500) / modulation (QPSK-8PSK-16APSK-32APSK)
Si j'ai bien compris on devrait avoir un MER bien meilleur
Une piste ?
F1FAQ
Re: Son en H264
Messagede F5OEO » Lun 19 Nov 2018 22:44
Dave n'a pas encore intégré la dernière version pour le limemini...donc normale que ca soit pas plus de 22dB. Il y a encore un peu de boulot sur la version de dev pour obtenir un Transport stream nickel même après modulation (synchro entre 2 clocks : celle de la camera et celle du Limemini). En tout cas au niveau MER, rien à voir : MER à plus de 36db. J'ai aussi appris comment faire des MER pourris en cours de développement ;)
F5OEO
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
