pas de décodage ...
Messagede F6BQP » Ven 7 Sep 2018 12:28
Afin de tester mon MiniTiounerPro j'essaye de recevoir ASTRA (France24) comme décrit dans le REF de décembre 2007.
Tous les tests effectués avec TestMyMiniTiouner_v2_0a.exe et CheckMiniTiounerDriverAndFilters_V0_5a.exe sont passés avec succès : tous les voyants sont verts et le test de décodage est OK en mpeg2 et H264.
Sur MiniTioune_V0_8s.exe tous les voyants sont verts.
Le S/N MER est à 10dB
Et pourtant pas d'image !
Après 2 jours d'essais je n'ai plus d'idée ... HELP !!
F6BQP
Jacques
F6BQP
Re: pas de décodage ...
Messagede F6BQP » Ven 7 Sep 2018 15:30
une piste ...
si j'enregistre (avec le bouton Record) le fichier .ts est illisible par aucun lecteur (même VLC).
Par contre je peux le lire avec graphstudionext64.exe ...
Ouf ! le hard n'est donc pas en cause, encore une windoserie à éclaircir ... (j'utilise W10PRO 64bits)
F6BQP
F6BQP
Messagede F6BQP » Sam 8 Sep 2018 09:36
problème résolu
je n'était pas calé sur 11538 GHz mais sur 11541 GHz soit 3 MHz de décalage (le derotator explorant + ou - 8 MHz) et donc sur Hotbird et non Astra !!
C'est en cochant la touche info que je m'en suis rendu compte
Très utile cette touche "info" qui donne les PID et les noms des chaines du flux reçu.
Petite question pour Jean Pierre:
Serait il possible que MiniTioune sauvegarde la configuration (fréquence, SR, etc) quand on quitte le programme pour retrouver la même config au prochain démarrage. Peut être pour la prochaine version ?
F6BQP
Messagede F1SSF » Sam 8 Sep 2018 20:13
Bonjour Jacques,
Regarde du côté du monitioun.ini.
Tu peux paramètres les boutons de droite.
En mettant aussi ta QRG sur le le premier bouton ( bouton de gauche cette fois ci) tu la retrouveras au boot.
Mais Jean Pierre a peut être d'autres soluces...
super 73 Franck
F1SSF
Messagede F6BQP » Dim 9 Sep 2018 10:01
Merci Franck pour l'info
C'est en effet un moyen de faire des "stations préréglées"
Mais ça serait pas mal de sauvegarder la config courante ...!
73s
Jacques
F6BQP
Messagede F6DZP » Mar 11 Sep 2018 17:05
oui, la touche info est faite pour servir...
Donc bonne trouvaille et c'est bien d'avoir trouvé la solution seul, cela permet de voir qu'on prend le logiciel en main.
Désolé mais pas d'enregistrement de config car ce n'est pas facile de décider ce que chacun voudrait ou non sauver.
Pour l'instant il y a le fichier .ini qui permet de mettre ses préférences.
Ce à quoi je pense c'est peut-être de réserver un des boutons pour enregistrer dedans sa préférence, ou alors le désigner au moment de sa sauvegarde.
mais une sauvegarde d' une situation de réception c'est:
- une fréquence
- un SR
- les PID audio et video dans le cas d'unflux multiplexé comme sur Astra, plus les codecs associés.
c'est donc sauver 3 boutons (SR, freq, PIDs) en écrasant 3 réglages du .ini.
A réfléchir
Messagede F6BQP » Mer 12 Sep 2018 08:30
OK Jean-Pierre,
Je me débrouille avec le .ini c'est tout bon !
Connait on le facteur de bruit du NIM FTS4334 ?
Je le fait précéder (pour le 437 MHz) de mon vieux préampli (30 ans passés !) 438,5
préampli avec transistor NE21936 et filtre interdigital à 2 lignes en entrée et sortie
J'ai retrouvé les mesures faites en 1983 :
G = 17 dB Fb = 2dB
Ici sur Angers apparemment pas de correspondants à mois de 100 km ..
Coté émission un kit en préparation ou pas ?
Il me semble que ça avait été évoqué il y a un an à Tours.
Super 73s
Jacques F6BQP
F6BQP
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
