Base band Minitiouner Pro
Postby F6EXX » Thu 25 Jan 2018 12:53
Bonjour.
En essayant de recevoir le relais du Crêt Moniot sur mon MiniTiouner Pro, je dois mettre le curseur de Base band sur 16 ,soit au maximum,ce qui peut être normal,la n’est pas le problème.
Je cherche donc à pouvoir mettre cette fonction en automatique en cochant la case .
Je n’ai pas très bien compris si cela était possible dans le point ini ...
Je pense que oui ,mais comment procéder.
Par avance,merci.
73´s
F6EXX
Re: Base band GAIN Minitiouner Pro
Postby F6DZP » Sat 27 Jan 2018 18:46
Je suppose que vous parlez du Gain de préamplification du signal bande de base (IQ)
Celui ci est réglable à la main oui mais le mode auto n'a pas encore été mis dans le logiciel pour ces NIM Serit FTS4334.
Pour les NIM Sharp ou Eardatek il y a un mode auto qui peiut être demandé dans le .ini
Pas encore fait avec ce NIM Serit car à priori je n'en vois pas l'usage car ça ramène aussi du bruit et le STV VGLNA est déjà présent.
Je suis étonné que vous ayez besoin de jouer dessus pour recevoir.
Quel est votre niveau de bruit? ou niveau RF quand vous recevez?
Re: Base band Minitiouner Pro
Postby F6DZP » Sun 28 Jan 2018 05:23
re bonjour,
Après vérification, le mode "auto" (réglage automatique suivant pour rattraper le niveau) n'est pas possible mais le mode préréglage, ça marche.
Si dans le fichier .ini on met : (attention aux minuscules et majuscules et il faut mettre une valeur paire entre 0 et 16)
BBgainAuto_switch=16
Il démarre bien avec cette valeur quand on lance Minitioune.
c'est le mode automatique (valeur 1) qui n'est pas implémenté avec les nIM FTS4334 car c'est quasi impossible de savoir quel est le meilleur gain car le STV VG LNA va se mettre en mode attenuateur etc...
Sinon, je pense que les cas où ce gain peut amener quelque chose est assez rare, donc j'aimerai bien avoir plus d'info sur vos niveaux de signal.
Postby F6EXX » Sun 28 Jan 2018 12:24
Bonjour Jean Pierre.
Merci pour ta réponse.
Ok pour l’impossIbilité de mettre en auto avec le NIM précité.
Ce n’est pas un vrai problème,mais j’ai été surpris d’avoir besoin de mettre à fond le gain de la BB pour recevoir le signal 437 mhz en provenance du Crêt Moniot situé à moins de 100 km !!!
Je suis équipé pour le low SR avec preampli en tête de mat derrière une 21 éléments , mais le preampli n’est pas utilisé pour la réception du Crêt Moniot.
Donc réception sur la 21 éléments seule.
Je reçois également ce relais (Moniot) avec une 4 éléments fixe dans la direction , sur un récepteur du commerce classique ,suivi d’un convertisseur F1GE qui transpose le 437 en 1963 mhz, mais il est vrai que celui ci possède un preampli en interne.
Voilà mes constatations.
Encore merci pour tout.
Amitiés.
F6EXX
Postby F6EXX » Wed 7 Feb 2018 13:45
J’aimerais bien pouvoir envoyer des copies d’ecran de ces résultats concernant le gain de BB ,mais je sais pas comment faire.
Merci de me donner la procédure.
73 .Patrick
Last bumped by F6EXX on Wed 7 Feb 2018 13:45.
F6EXX
Return to MiniTioune
