Minitioune et les différents MiniTiouner V1, V2, Pro ...
Postby F6DZP » Fri 3 Nov 2017 02:33
La famille des MiniTiouners commence à être grande, avec du matériel de plus en plus divers
différents NIMs avec des chips différents, des gammes de fréquences différentes, etc...: Eardatek, Sharp/Samsung/LG, Serit SP2246 , Serit FTS-4335, Serit FTS-4334, Serit FTS4339
zero tuners possibles
- STB6100
- STV6110
- STV6111
- STV6120
- Démodulateurs possibles :
- STV0903
- STV0913
- STV0900
- STV0910
d'autre part l'équipement hardware évoluent, entre le MiniTiouner et le MiniTiounerPro on a des fonctionnalités supplémentaires.
Pour pouvoir gérer toutes ces solutions Minitioune V0.7 a besoin de savoir ce qui est disponible en hardware.
les chips zero tuner et démodulateurs peuvent être détectés par soft
mais la disponibilité d'un ou plusieurs afficheurs, de boutons accessoires, de générateur de tension LNB, 22kHz etc est plus dificile à détecter si ces périphériques sont passifs.
Pour cela Minitioune V0.7 va savoir une bonne partie de ces infos grâce au nom donné dans le FT2232H avec FTprog.
- MiniTiouner de base, home made ou kit V1, V2 : ==> le nom est "USB <-> NIM tuner"
- MiniTiouner V1 or V2 avec extension ( Oled, tension LNB ...) ==> le nom doit être "MiniTiouner"
- MiniTiounerPro ==> le nom est "MiniTiounerPro_TS2" pour le FT2232H master et le nom est "MiniTiounerPro_TS1" pour le FT2232H auxiliaire ( les MiniTiounerPro du REF sont livrés déjà programmé avec ces noms)
La prochaine version de Minitioune : V0.7c prend en compte ces différents types de nom.
Si vous voulez modifier un MiniTiouner de base pour lui rajouter un afficheur ou gestion LNB, il faudra changer la dénomination "USB <-> NIM tuner" mise dans le minimodule par "MiniTiouner"
De manière temporaire, si vous voulez tester avec la version 0.7b, vous pouvez nommer votre MiniTiouner "MiniTiounerPro_TS2" pour faire des essais l'Oled comme l'a indiqué F1CJN, mais cela va amener à terme des confusions au niveau du logiciel pour des fonctionnalités qui existent que sur le MiniTiounerPro.
Users browsing this forum: F5UII and 1 guest
Return to MiniTioune
