Download FreeStreamCoder 2.90
Messagede F1EJP » Sam 29 Oct 2022 20:25
Après la sortie de DATV-Easy version 2 j'ai repris les nouveautés pour mettre à niveau FreeStreamCoder
- Choix codec Audio
- Choix plugin OBS version > 28
- Réglage offset du son
- réglage des tables DVB
Vous pouvez télécharger cette nouvelle version ci-dessous
After the release of DATV-Easy version 2 I took over the new features to upgrade FreeStreamCoder
- Audio codec choice
- Choice OBS plugin version > 28
- Sound offset adjustment
- adjustment of DVB tables
You can download this new version below
73 Dominique F1EJP
FreeStreamCoder-v02.90.zip
(23.85 Mio) Téléchargé 3476 fois
Re: Download FreeStreamCoder 2.90
Messagede F4DVK » Ven 25 Nov 2022 17:46
Bonjour Dominique,
Je viens de tester votre logiciel, il fonctionnait très bien avant de mettre à jour OBS. Je ne sais pas dans quelle version j'étais auparavant, mais actuellement, c'est la 28.1.2. La caméra virtuelle est maintenant inclue dans le programme.
Lorsque je fais start, plus rien ne se passe...
Avez-vous une idée?
Merci,
Cordialement,
Stéphane.
Messagede F1EJP » Mar 6 Déc 2022 12:16
Bonjour Stéphane,
VirtualCam ne fonctionne plus avec cette nouvelle version et la caméra virtuelle inclue n'a pas le son !
Pour avoir le son en plus, il faut installer un autre Plug-in sur OBS avec cette nouvelle version soit DroidCam soit Virtual-Cable et selectionner cela dans le choix de l'entrée.
Reportez-vous à la documentation de DATV-Easy page 2 ici:
viewtopic.php?f=84&t=940C
et n'oubliez pas de démarrer la camera virtuelle à chaque fois.
73 Dominique F1EJP
Messagede F4DVK » Mar 6 Déc 2022 21:27
Bonsoir Dominique,
Merci pour votre réponse. Je vais regarder cela ce weekend je pense.
Votre logiciel me paraît très performant sur le rapport qualité / débit. Félicitations pour votre travail.
A bientôt,
Stéphane.
Messagede VK5YYY » Jeu 9 Mar 2023 03:25
Hi Dominique,
Thankyou for all your hard work your software is wonderful
How can RTP header be added to UDP from Freestream output for my old Calian/SED hardware modulator
It can go down to 250ksym, but only input is RTP Mpeg TS (also native on 50mhz output for 6 Metre DX)
I tried VLC to convert the stream, it works good at 1msym, 800ksym ok, 500ksym under/overflow choppy video
Also tried Link Pi injest UDP then stream to RTP, same trouble below 800ksym not stable
Can you suggest simple and stable method to output or convert to RTP 188 size packet from Freestream?
Or other method from anyone please
Cheers Roger
VK5YYY
Messagede EA3IGB » Dim 11 Fév 2024 10:03
EA3IGB
