FreeSteamCoder V2.72 for DVB-S DVB-S2 DVB-T >> NEW V2.80
Messagede F1EJP » Dim 10 Oct 2021 11:49
Pour permettre encore plus d'expérimentations et de tests et faciliter à tous l'accès à la DATV voici encore quelques ajouts pour la prochaine version en cours de finalisation.
Nouveautés de la prochaine version :
- Amélioration dans les bas débits par réduction sur les débits occupés par les tables DVB (périodicité)
- On peut descendre à un débit très bas de l'ordre de 59kb/s qui permet des transmissions en DVB-S2 SR25 ou SR20 sans audio.
- On peut maintenant monter jusqu’à 8M de bande passante en DVB-T (31Mb/s) Attention il faut un processeur puissant !
- Le choix des résolutions 16/9 a été également augmenté de 426x240 à 3840x2160
- Ajout pour test du mpeg2 (H262) en codage soft ou hard pour le GPU INTEL
- Ajout des réglages des PID et SID DVB (optionnel dans nos utilisations amateur)
A très bientôt pour vos suggestions et retour de tests !
73 Dominique F1EJP
Re: FreeSteamCoder V2.73 for DVB-S DVB-S2 DVB-T
Messagede F1EJP » Ven 22 Oct 2021 14:28
Voici la nouvelle version 2.73 (je n'ai pas publié la 2.72)
> Ajout support GPU des cartes graphiques AMD (Radeon) >> J'ai besoin de vos retours de tests pour savoir si OK
ATTENTION pour les Débits supérieurs à 1Mb/s il faut un processeur puissant
Si votre processeur arrive à 100% alors ffmpeg risque de planter.
On y arrive facilement avec OBS + FreestreamCoder et l'Antivirus (vous pouvez le désactiver provisoirement)
Merci encore de participer aux retour de tests
(Peu de français semblent intéressés contrairement au forum anglais)
73 Dominique F1EJP
FreeStreamCoder-en-2.73.pdf
(986.12 Kio) Téléchargé 3621 fois
FreeStreamCoder-fr-273.pdf
(999.87 Kio) Téléchargé 3561 fois
Re: FreeSteamCoder V2.72 for DVB-S DVB-S2 DVB-T
Messagede VK3IE » Ven 22 Oct 2021 22:42
Thank You:
Test so far.
Mini AMD PC Ryzen 7 with Radeon Graphics:(RX Vega 10 Graphics)
.73 No Start (stream) when clicked Windows 11 (FYI) AMD or Software.
.52 Will start (stream ok) Windows 11 same PC above, Software only
Intel Skull Canon:
.73 ok on win10 with Intel and Software
Robert
VK3IE
Messagede F1EJP » Sam 23 Oct 2021 10:23
Bonjour Robert
Windows 11 is too new and the software has not been tested with it.
There is probably a problem as with all new versions of windows..
Can you test FFMPEG directly on WINDOWS 11 or test an old 1.16 script?
Windows 11 est trop récent et le logiciel n'a pas été testé avec.
Il y a sans doute un problème comme avec toutes les nouvelles versions de windows..
Sauriez-vous tester FFMPEG directement sur WINDOWS 11 ou tester un ancien script 1.16 ?
Merci d'avoir répondu rapidement.
73 Dominique F1EJP
Messagede F1EJP » Mar 2 Nov 2021 12:12
Voici la nouvelle version 2.75
>> Inclue une des dernières version de ffmpeg 4.4
Petites corrections suite aux échanges et tests avec Robert VK3IE > Merci à lui pour sa participation !
- mise en place de contrôles sur les valeurs des tables PID et SID qui plantaient ffmpeg
- tests semblent ok sur Windows 11
ATTENTION VERSION REMPLACE PAR 2.77 (bug en débit élevé avec le nouveau ffmpeg)
Dominique F1EJP
Re: FreeSteamCoder V2.72 for DVB-S DVB-S2 DVB-T >> NEW V2.75
Messagede F1EJP » Jeu 4 Nov 2021 19:29
Suite à la demande de G4SAQ
Voici encore une nouvelle version 2.76
Pour que FreeStreamCoder commence à coder automatiquement à l'ouverture :
Dans le fichier C:\F1EJP\mem.ini modifiez le nouveau paramètre START=0 par START=1
73 Dominique F1EJP
Re: FreeSteamCoder V2.72 for DVB-S DVB-S2 DVB-T >> NEW V2.76
Messagede F1EJP » Dim 7 Nov 2021 23:32
ATTENTION
ATTENTION VERSION 2.75 et 2.76 REMPLACE PAR 2.77 (bug en débit élevé avec le nouveau ffmpeg)
Reprends toutes les nouvelles fonctionnalités avec ffmpeg version 4.3
Mise en place message d'avertissement pour des débits supérieurs à 9000kb/s (instable)
73 Dominique F1EJP
Messagede VK3IE » Dim 7 Nov 2021 23:54
F1EJP a écrit:ATTENTION
Excellent..
Been having issues with Previous versions
This is working well, Excellent
Thanks
Robert
vk3ie
VK3IE
Re: FreeSteamCoder V2.72 for DVB-S DVB-S2 DVB-T >> NEW V2.77
Messagede F1EJP » Mer 10 Nov 2021 16:08
Petites corrections:
- Si vous fermez freestreamcoder sans appuyer sur Stop, la fenêtre se ferme mais l'exe est toujours en cours d'exécution dans le gestionnaire de tâches.
- Mode débug : Si vous ajoutez au fichier mem.ini après START=0 ou 1 la variable VIEW=1 Vous voyez la fenêtre ffmpeg pour visualiser les erreurs.
Small fixes:
- If you close freestreamcoder without pressing Stop, the window will close but the exe is still running in the task manager.
- Debug mode: If you add to the mem.ini file after START = 0 or 1 the variable VIEW = 1 You see the ffmpeg window to view the errors.
73 Dominique F1EJP
Re: FreeSteamCoder V2.72 for DVB-S DVB-S2 DVB-T >> NEW V2.78
Messagede m0dsr » Mar 23 Nov 2021 17:13
is it possible to send mp2 audio with the software
m0dsr
