pré requis pour encoder une vidéo en bas debit
Postby F1SSF » Sun 7 Apr 2019 15:11
J'ai lu pas mal d'articles , mais tout cela reste assez flou en faite, car on trouve des petits bouts de tout un peu partout.. :)
Il y a des informations très techniques, mais difficiles à intégrer pour le commun des mortels comme moi.
Serait il possible de connaitre d'une manière synthétique les pre requis pour fabriquer un fichier TS exploitable en bas SR:
-- format de l'image X et Y
-- ratio
-- byte rate , (apparemment il y a deux type de BR , primaire et multiplexer) comment on calcul le BR total??
-- et j'en oubli surement
73 Franck F1SSF
F1SSF
Re: pré requis pour encoder une vidéo en bas debit
Postby F6DZP » Sun 7 Apr 2019 16:26
Pour calculer le débit TS total il faut connaitre le SR utilisé, le mode (DVB-S /DVB-S2), le FEC utilisé et en DVB-S2 si on travaille en long frame ou short frame et si on ajoute les pilots.
En DVB-S c'est assez facile à calculer : SR x 2 *fec *188/204
pour du DVB-S SR250 fec 7/8 ça donne 250000 x 2 x 7 / 8 *188 /204 = 403186 bps
en DVB-S2 c'est plus compliqué, on fait confiance au calculateur : http://www.satbroadcasts.com/DVB-S_Bitrate_and_Bandwidth_Calculator.html
ce TS devra donc être constant et contenir
-le flux video = débit vidéo qui est ensuite augmenté d'un certain % pour l'encapsulation en Packets
-le flux audio = débit audio qui est ensuite augmenté d'un certain % pour l'encapsulation en Packets
-les tables DVB (PAT, PMT, SDT..) en moyenne 50 kbps
-des null packets pour lisser le résultat final mais pas trop pour laisser le maxi de place à la vidéo (en général j'aime bien entre 2 et 5%)
en gros enlever 100000 bps au débit TS pour faire un premier réglage de débit video ou diviser le débit total par 1,4
bref pour mon exemple je mettrait 28000O pour le débit video (en SR250 fec 7/8)
si le fec augmente , comme mon exemple avec un fec 5/6 il y a plus de bit qui servent à corriger, la vidéo sera réglée à 220000.
On fait des essais on voit ce que ça donne en recevant avec Minitioune en local, on envoie par UDP à TSreader et on sait le % de flux utilisé par chaque PID
cette méthode est générale et ,n'est donc pas spécifique au bas débit
Postby F1SSF » Tue 9 Apr 2019 05:22
Bonjour Jean Pierre,
Très bon resumé. Je vais me pencher sur tout ça.
SR, FEC,MODE ces paramètres sont globalement acquis puisque on ne peut pas passer outre des que l'on veut recevoir ou émettre.
.DVB-S2 si on travaille en long frame ou short frame et si on ajoute les pilots.
Ca c'est plus chaud, et j'ajouterai le RollOFF factor, sans rentrer trop dans la technique pure, de manière synthétique c'est quoi ces paramètres?
Merci pour le lien.
73 Franck F1SSF
F1SSF
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
Return to DVB-S DVB-S2 bas débit et très bas débit
