TELECHARGEZ / DOWNLOAD > DATV-Easy V2.17
Messagede F1EJP » Ven 21 Avr 2023 11:30
Nouvelle version V2.17 compatible LimeSDR mini, PlutoSDR avec firmware constructeur et Pluto avec firmware F5OEO.
Nouveauté par rapport à la version 2.16 :
- Passage sur ffmpeg version 6.0
- Ajout anciennes versions firmware F5OEO (ex 2908)
- Ajout Rolloff 0.10
- Ajout visualisation vitesse encodage doit être > 99% pour éviter les drop
- Ajout codec H266 VVC Expérimental seul le codage soft est disponible: surveillez charge CPU !
>> n'oubliez pas de passer avec encoder soft et en paramètres non automatique
>> ATTENTION expérimental seulement commencez par un petit débit et faible fsp 66KS ou 125KS et 8fps puis augmenter progressivement
>> Plus votre CPU est récent meilleurs seront vos résultats
Pour recevoir le H266 >> fourniture dossier "DecodeH266" pour décodage h266 en UDP avec ffplay ou VVCeasy
Si vous utilisez et appréciez mon logiciel et souhaitez soutenir de futurs projets,
vous pouvez m'offrir un café ou me faire visiter un centre spatial avec Thomas Pesquet ! :)
Si vous préférez vous pouvez faire un don via Paypal qui me servira à acheter du matériel spécifique de tests ou équipement informatique !
https://paypal.me/f1ejp?country.x=FR&locale.x=fr_FR
__________________________________________________________________________________________________________
Hello everyone,
New version V2.17 compatible with LimeSDR mini, PlutoSDR with manufacturer firmware and Pluto with F5OEO firmware.
New compared to version 2.16:
- Switch to ffmpeg version 6.0
- Added old firmware versions F5OEO (ex 2908)
- Added Rolloff 0.10
- Added visualization encoding speed must be > 99% to avoid drops
- Added H266 VVC Experimental codec only soft coding is available: monitor CPU load!
>> don't forget to switch with soft encoder and in non-automatic settings
>> BEWARE experimental only start with small bitrate and low fsp 66KS or 125KS and 8fps then gradually increase
>> The newer your CPU, the better your results will be
To receive the H266 >> supply "DecodeH266" file for h266 decoding in UDP with ffplay or VVCeasy
good test
73 Dominique F1EJP
If you use and enjoy my software and want to support future projects,
you can buy me a coffee or show me around a space center with Thomas Pesquet ! :)
If you prefer you can make a donation via Paypal which will be used to buy specific test equipment or computer equipment !
NEW VERSION DATV-Easy V3.05 viewtopic.php?f=84&t=1017
MPV1_UDP_H266-Minitioune-OpenTuner-Longmind.zip
(83.44 Mio) Téléchargé 3159 fois
DATV-Easy-2.17-En.pdf
(1.7 Mio) Téléchargé 3536 fois
SetupF1EJP-DATV-Easy-V2.17.zip
(98.87 Mio) Téléchargé 4126 fois
DecodeH266.zip
(118.88 Mio) Téléchargé 3461 fois
DATV-Easy-2.17-Fr.pdf
(1.76 Mio) Téléchargé 3179 fois
Re: TELECHARGEZ / DOWNLOAD > DATV-Easy V2.17
Messagede G7JTT » Ven 21 Avr 2023 11:45
Excellent work as always, thanks
73 John
G7JTT
Messagede F1EJP » Jeu 4 Mai 2023 21:12
Thank you for your feedback, suggestions and thanks
Messagede Jabi » Mer 7 Juin 2023 13:50
Good afternoon:
I have received a document about the new DATV-Easy 2.18, but it does not indicate where to download it from. Any help, please?
73,s de Jabi, ea2aru.
Jabi
Messagede F1EJP » Jeu 8 Juin 2023 10:28
hi Jabi,
There is no version 2.18 avaible.
Only beta version in test and development for new features
No expected release date and download
it's time and money to spend on development !
Thank you for your involvement and interest !
73 Dominique F1EJP
Messagede m0dqw » Dim 3 Déc 2023 11:38
Hi Dominique,
Thank you so much for your efforts, this is a great application that I always use.
I have one small issue, I just changed computers and now with 2.17 the power slider stopped working in real time with my Rev D Pluto running 0303 with patch firmware.
Could I ask how the power slider sends power level in real time to the pluto while transmitting? Is it UDP, TCP or something else? I would like to figure out why it has stopped as its useful to adjust power without having to stop and start DATV Easy.
Thanks!
Matt
M0DQW
m0dqw
Messagede F1EJP » Lun 4 Déc 2023 23:42
Hi Mat,
Glad you like this app.
Some commands including gain are sent directly to Pluto by installing the executable libiio-0.24.gc4498c2-Windows-setup.exe provided in the pack
Is it possible that you have not installed it on the new PC?
73 Dominique
Messagede m0dqw » Mar 5 Déc 2023 11:17
Thank you so much for your reply!
In fact, you are correct, I forgot to install this on the new pc.. It is now working again!
Thanks again! Your software makes it so easy to use DATV.
Regards,
Matt
m0dqw
