DATV live stream
Postby chotky » Sun 14 May 2017 17:22
dans le temps j'utiliser FFmpeg sur un pc linux pour encoder des flux video de demo genre dream box ou vu plus et je configurer comme ca en rtmp :
exec_pull ffmpeg -i http://IP:8001/1:0:1:10CE:7D7:2:11A0000:0:0:0: -ar 44100 -vcodec libx264 -r 25 -b:v 500k -f flv
rtmp://IP:1935/live/TF1;
a la fin j'ai ca ; rtmp://IP:1935/live/TF1 ce lien marche sur vlc par exemple
je me demande si le soft DATV permet de faire un live en utilisant : rtmp://IP:1935/live/TF1 comme source au lieux de la camera
chotky
Re: DATV live stream
Postby F5OEO » Sun 14 May 2017 18:43
Non pas de RTMP directement, mais Transport Stream sur UDP. Soit on peut le faire à la source avec ffmpeg, soit sur le raspberry en faisant un script ffmpeg RTMP->Transport stream : merci pour la contribution si ca marche !
73's Evariste
F5OEO
Postby chotky » Sun 14 May 2017 19:20
a la source ok dans mon cas la source c un pc sous linux genre
exec_pull ffmpeg -i http://yourIP-DNS:8001/1:0:1:CB9F:8FE:2:11A0000:0:0:0: -ar 44100 -vcodec libx264 -r 25 -b:v 500k -f flv udp://192.168.0.104:1234
puis prendre le udp://192.168.0.104:1234 et le mettre dans la parti modulateur ?
je suis en théorie j'attend pour recevoir mon raspberry pi , tu veut bien mettre la config s'il te plait ? comment le mettre dans la parti modulateur.....
merci je pense que ca va etre intéressant
chotky
Postby chotky » Mon 15 May 2017 13:16
F5OEO wrote:Non pas de RTMP directement, mais Transport Stream sur UDP. Soit on peut le faire à la source avec ffmpeg, soit sur le raspberry en faisant un script ffmpeg RTMP->Transport stream : merci pour la contribution si ca marche !
73's Evariste
bon je vien de faire un teste windows avec VLC je cherche entre temps avec linux via nginx par exemple
j'ai pris le stream rtmp d'une chaîne télé gratuite que j'ai trouver sur le net puis j'ai transcoder le flux vers UDP finalement j'ai pu la faire marcher sur un 2eme pc a qui j'ai alouer le ip sur vlc au finale j'ai eu : ( UDP://@IP DU PC :PORT ) donc si j'avais un raspberry pi faudrais juste autoriser le ip du raspberry pi coté serveur de stream ( vlc ) ou autre , puis prendre : ( UDP://@IP DU PC :PORT ) la mettre sur le soft datv pour moduler le live stream je pense que c correcte ?
chotky
Postby chotky » Sun 21 May 2017 10:55
Ca bouge pas trop sur le forum :(
chotky
Postby F1DJO » Sun 21 May 2017 12:23
Quel est le radioamateur qui se cache derrière Chotky ?
73, Jean-Yves, f1djo
F1DJO
Postby chotky » Tue 23 May 2017 14:49
Salut chotky c un freelencer , faudrais etre un radioamateur confirmé pour poster et discuter sur le forum ?
Je suis un fan d'electronique et de linux c tout !!!!
@F1DJO tu me fais sentir que je suis pas le bienvenue ici :(
chotky
Postby F1YI » Tue 23 May 2017 15:54
Bonjour. Pas de problème , les passionnés sont les bienvenus. Parfois , on préfère un indicatif , ça permet de mettre un visage si on connait.
Très cordialement. 73+ jean
F1YI
Postby chotky » Tue 23 May 2017 22:59
Merci j'espere pouvoir aider et etre aider sur ce forum c le but ...
chotky
Postby F1DJO » Wed 24 May 2017 08:09
@F1DJO tu me fais sentir que je suis pas le bienvenue ici ...
Bonjour Schotky, vous allez un peu fort dans vos déductions !
Les radioamateurs ont l'habitude de s'appeler ou de s'identifier avec leur indicatif ou leur prénom, rarement avec un pseudonyme, tout simplement...
Bonne journée et bon bricolage !
73, Jean-Yves, f1djo/44
F1DJO
Next
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
Return to PI DATV
