Les dernieres images
Postby F5OEO » Thu 22 Sep 2016 14:02
Une nouvelle image est disponible (30/10/2016) :
http://f5oeo.fr/download/2016-05-27-raspbian-jessie-lite_2016-10-30.zip
- Entrée Vidéo
- VNC
- Mire animé
F5OEO
Re: Les dernieres images
Postby f5sfu » Fri 25 Nov 2016 16:07
[url][/url]Bonjour à tous,
Merci à Evariste pour cette nouvelle mouture. ;)
j'ai 2 questions :
- où sont placées les images qui constituent la mire tcanim ?
- quel est le mot de passe par défaut de la distribution s'il est possible de le communiquer ?
73, Alexandre, F5SFU.
f5sfu
Postby f1faq » Sat 26 Nov 2016 00:25
Bonjour Alexandre,
Les images sont sous /home/pi/rpidatv/video
Il y a 4 fichiers imz-10 / 20 / 30 /40 .jpg
que l'on peut compléter ou remplacer a souhait (garder même résolution)
Pour se logger :
user "pi"
pwd "tv"
73 - Christian - F1FAQ
Postby f5sfu » Mon 28 Nov 2016 19:08
Merci christian,
ca fonctionne bien.
Je voulais utiliser la mire automatique (tcanim) pour rendre sympa une mire pour un projet de balise.
https://wiki.batc.tv/RPi_Test_Card
j'avais un souci avec le placement par défaut des images.
J'ai trouvé que la commande est placée dans ~/rpidatv/scripts/a.sh (ligne avec tcanim)
En lisant la doc !! j'ai trouvé que 2 parametres permettent de régler l'offset, par defaut 48 et 72.
En lancant depuis ~/rpidatv la commande ./bin/tcanim "video/*40*10" 30 0 "" "" j'ai pu centrer la mire de test.
73 à tous.
Alexandre F5SFU.
f5sfu
Postby F1CJN » Tue 29 Nov 2016 15:27
Le lien de la dernière image est cassé chez Evariste.
73's à tous
Alain F1CJN
F1CJN
Postby f5sfu » Tue 13 Dec 2016 10:56
j'ai reçu la pi0 pour la nouvelle mire de notre relais F5ZGI du mont Agel (Nice / Monaco)
après diverses galères, la liaison ssh fonctionne (pour pouvoir mettre à jour via hamnet present sur site), j'ai modifié boot/config.txt et /etc/kdb/config selon la doc de tcanim, mais j'ai l'erreur suivante que je n'ai pas sur la distribution de F5OEO.
tcanim1v15: libshapes.c:571: End: Assertion `vgGetError() == VG_NO_ERROR' failed
qui aurait une idée ?
73 Alexandre, F5SFU.
f5sfu
Postby f5sfu » Wed 14 Dec 2016 12:30
en installant la carte SD préparée sur une pi2 (qui avait donc ce probleme vgGetError) dans la pi0, le pb a disparu. Allez savoir !
J'ai utilisé une pi2 car je n'avais pas de connecteur mini hdmi et par défaut la sortie TV est dévalidée et il n'y a pas de ssh actif.
f5sfu
Postby f1faq » Fri 16 Dec 2016 09:14
J'ai constaté que le site Github de Evariste (developpement RpiDATV) prend des couleurs "anglaises" par des apports externes.
Je préfère de mon coté, suivre les développements et charger les dernières versions via ce site, plutôt que d'attendre une nouvelle image.
Lorsqu'il n'y a pas de modifs importantes j'utilise la fonction "update".
Dans les autres cas je télécharge le logiciel complet, mais sans forcément avoir à partir d'une carte SD vierge :
j'utilise WinSCP, je me place au niveau racine (/home/pi) et soit je supprime tout à ce niveau, soit tout sauf install.sh (si pas de changement)
on peut télécharger la dernière version d'install en faisant :
$ wget https://raw.githubusercontent.com/F5OEO ... install.sh
$ chmod +x install.sh
et on relance une install fraiche :
$ ./install.sh
Evariste, aujourd'hui le fichier readme sur ton site GitHub est très coloré "BATC" et une phrase dit :
"This version has been developed for use with an external synthesized oscillator and modulator/filter board"
A la vue de cela on pourrait croire qu'il faut un oscillateur externe et modulateur/ filtres externes ! (mandatory)
Je ne le pense pas et je pense qu'il serait bon de le préciser, ainsi que de remettre un petit texte explicatif en français
Mais peut être est ce prévu (je sais y a qu'a, faut qu'on), dans ce cas je n'ai rien dit...
En tout cas pour moi cela reste un des meilleurs développements que j'ai vu ces dernières années
A bientôt et bonnes fêtes à tous
Postby F5OEO » Sat 17 Dec 2016 09:03
Christian,
Oui effectivement, il y a des contributions au niveau du BATC qui prépare un projet basé sur rpidatv. Le BATC utilise un générateur AD4351 et un modulateur IQ. Je vais changer le readme pour ne pas penser "qu'il faut absolument ce générateur".
Merci pour tes retours...
Evariste
F5OEO
Postby f1hkt » Wed 8 Feb 2017 09:43
bonjour Evariste
comment peut ont recuperer la derniere image elle n'est pas disponible!
F1HKT
f1hkt
Next
Return to PI DATV
