Re: Equipement des Ground Stations (stations au sol)
Postby eb3frn » Thu 8 Aug 2013 13:04
Hello Jean Pierre,
just today I received the card. Finally I found a cheap S3200 in ebay.
Until october arrives, can I do some performance test to check that all is OK and ready?
Thanks for all
73! Iban
eb3frn
Postby f5iwn » Sat 24 Aug 2013 19:52
A propos de la description du RX Sat:
récepteur DVB-S receiver
- permettant de recevoir des SR ( débits / Symbol Rate ) bas comme le 1,3 MS/s
- ayant un système de verrouillage sur la fréquence pouvant suivre l'effet Doppler.
Est-ce que tous les RX sat du commerce supporte cette fonction de traitement du Doppler ?
Je suppose que non vu qu'ils sont généralement conçu pour la réception de satellite géo-stationnaire ?
Merci pour les éventuelles précisions
Meilleures 73
Christophe-F5IWN
f5iwn
Postby F5DB » Thu 29 Aug 2013 16:28
Je ne pense pas que le doppler pose problème malgré qu''il soit de l'ordre de 50 à 100 khz pendant un passage.
Les têtes sat avec un DRO, ont aussi une dérive non négligeable pendant plusieurs minutes après la mise en marche.
Un récepteur genre SL 65-12 ou une réception avec Tutioune et carte Technotrend devrait fonctionner.
Pour d'autres marques il faut vérifier s'il descend bien à un SR de 1300 ou mieux de 1000.
J'ai eu le cas d'un récepteur Sédéa donné pour un SR minimum de 1000, et qui ne marche plus à 1900.
Avec un SR faible, il vaut mieux qu'il n'y ai pas trop de bruit de phase.
Bernard F5DB
F5DB
Postby F6DZP » Sun 1 Sep 2013 07:46
Tous les démodulateurs Sat (set top box ou carte PC) on un chip démodulateur qui intègre un dérotator ( double boucle PLL faite par uniquement par logiciel) qui permet de se verrouiller sur la bonne fréquence même si le VCo en est très loin.
En effet avec les fréquences plus ou moins précises des LNB et aussi le pas du VCO du récepteur ( pas mini de 26 kHz pour la S2-3200, pas mini de 843,75 KHz pour la S2-1600), la fréquence réglée n'est jamais sur la fréquence de la station reçue.
La carte S2-3200 se verrouille si on est à + ou - 600 kHz à coté de la fréquence. la carte S2-1600 se verrouille à + ou - 2,8MHz à coté de la fréquence.
Donc quand on demande une fréquence et un SR, le récepteur se verrouille sur l'émission aussitôt détectée dans sa plage de décalage admise par le dérotator.
La plupart des récepteur ont un paramétrage de leur logiciel interne qui permet de continuer à se décaler si la fréquence dérive.
Certains récepteurs -peu nombreux et de dernière génération- après leur verrouillage/décalage sur une station bloquent leur dérotator sur le décalage trouvé et ne suivent plus si la fréquence change pas mal pendant une réception, en effet les transpondeurs sont installés sur des sat géostationnaires, fonctionnent en permanence et sont supposés avoir une fréquence d’émission stable.
la TT S2-3200 suit sans problème les dérives en fréquence.
Mais, par exemple la TT S2-1600 avec le pilote BDA du fabricant, alors qu'elle sait se verrouiller sur une fréquence de 2MHz à coté de celle demandée, ne sait plus bouger si on décale la fréquence de 200 kHz pendant qu'elle reçoit.
J'ai modifié le paramétrage de la carte S2-1600 dans le logiciel Tutioune1600 et maintenant elle suit sans problème même des gros décalages.
les démodulateurs sat - set top box - de Technotrend qui utilisent le même chip (STV0903) risquent d'avoir le même problème car le réglage préconisé par le fabricant bloque le dérotator après un verrouillage et là comme le soft est en firmware, c'est plus difficile d'aller le modifier.
Pour moi :
- pas à avoir d'inquiétude pour l'effet Doppler
- mais bien vérifier que le SR1300 est bien reçu avec une dégradation du verrouillage pas trop importante, car un récepteur qui reçoit encore du SR1300 kS/s mais pas du SR900 kS/s a déjà commencé à se dégrader à SR1300 (baisse importante du MER pour un même niveau de RF et S/N analogique)
une carte comme la S2-1600 reçoit sans problème du SR 270 kS/s et n'a donc aucune dégradation en possibilité de réception pour le SR1300 kS/s.
(pour mes émissions en SR 270 kS/s je code en H264 format CIF bien sûr, pour conserver une "qualité" vidéo très acceptable)
La S2-1600 utilise la dernière génération de chip est nettement plus performante et moins chère que la vieille S2-3200. Le meilleur choix actuellement.
Postby VE4NSA » Sun 13 Oct 2013 15:32
HI folks,
Is anyone working on a ground based system to test a receiving station? I am looking for an option to generate a local (on the ground) DVB-S (MPEG2) signal on 2.4ghz to test my satellite dish, receiver etc.
Info appreciated.
Stefan, VE4NSA
VE4NSA
Postby F6DZP » Mon 14 Oct 2013 17:16
One solution is to build a Digilite or Digilite ZL modulator. Boards and some parts can be bought at BATC website.
and you have to use as OL source a 2.4GHz HF generator or a good PLL on this frequency.
Kerry N6IZW has already done that with his Digilite ZL.
I am preparing my DIgilite to work also on 2.4 GHz.
Previous
Return to infos générales
