construction d'un équipement de mesure et réception DVB-S spécifique à la DATV
TIOUNEBOX -2eme partie - Liste des composants
Postby F6DZP » Mon 27 Dec 2010 11:19
Solution proposée aujourd’hui
La solution proposée dans ce document ne répond pas encore à toutes ces exigences, il faut encore du temps pour développer certains points mais c’est mon objectif et j’espère bien que tout ce qui est marqué est réalisable.
En gros tout y est, sauf les options 8), 9),10) marquées d’une *, qu’il reste à développer et implémenter.
Le logiciel de mesure, observation et réglage Tutioune est stable et de plus en plus ergonomique : 3 clics et on reçoit son correspondant !
L’option 7) de visionnement est actuellement en cours de développement, elle est appelée dans une deuxième fenêtre. Bien sûr dans l’avenir un seul logiciel intègrera toutes les fonctionnalités.
III. Le choix matériel
1. Le boitier
Chacun peut choisir le boitier qu’il préfère, du boitier de récupération aux boitiers PC pour Mini ITX prévus pour faire un appareil Home cinema.
Étant très peu bricoleur coté tôlerie et voulant un premier prototype ayant une bonne présentation j’ai aussi acheté un boitier très plat avec sur la face avant un lecteur/graveur DVD et des prises USB et lecteur de cartes mémoire
Ces boitiers MiniITX existent carrés, plats, transparents… avec afficheurs il y en a même un
ATTENTION : prendre un boitier qui permet d’avoir une carte dans un slot PCI vertical( petit boitier carré) ou horizontal avec un riser ( je que j’ai fait
2 Solutions adoptées
- 65€ boitier avec alim 90W silencieuse
un bon boitier Boitier Advance 3905B avec alimentation 220V-->12V externe et riser compris
ou
- 0€ boitier récup sans alim ( donc achat alim PicoPSU)
Boitier avec 2 slots PCi à l'arrière et lecteur DVD à l'avant + lecteur cartes mémoires
· Installation facile avec une conception Acier/Aluminium (façade en aluminium avec porte en acrylique)
· Apparence élégante et moderne
· Support des principales cartes-mères Mini-ITX
· Revêtement spécial anti rayure
· Bouton Marche/arrêt avec LED bleue cristal
· Lecteur de carte 56-en-1 inclus
· Panneau latéral en nid d'abeille pour un meilleur refroidissement
· Possibilité lecteur DVD Slim
· 65mm de haut
[b]2.La carte mère
Ici les contraintes sont fortes. La carte doit être au format Mini-ITX (17cmx17cm), avoir un processeur graphique intégré pour ne pas ajouter une carte graphique, pouvoir être assez puissante pour décoder la vidéo, ne pas trop consommer
La gamme de 3 processeurs retenus vont de l’Atom 525 (15W), l’atom 525 avec Ion et Dual Core I5 série 600 (73W) qui ont un processeur graphique incorporé.
Bien sûr des sorties multiples vidéo seront un plus surtout si on a une sortie HDMI.
- Gigabyte GA-D525TUD : Atom525 et chipset video GMA 3150 intégré 70€ <<<<<< OK >>>>>>
Carte mère avec slot PCI processeur et chipset vidéo intégrés (+ prise parallèle et RS232 pour SDR etc...)
La solution proposée : GA-D525TUD 70€
Gros avantage : un slot PCI normal et non PCI express pour la carte tuner
Seul bémol pour cette carte : sortie vidéo prise VGA et un petit ventilateur pour refroidir le processeur qui pourrait être changé par un radiateur passif, plusieurs cartes mere Atom ont un radiateur passif. Avis aux bricoleurs…
3. La mémoire RAM
Sauf si on veut faire des grandes choses 1 barrette de 2Go à 30€ suffit
4. La mémoire de masse
J’ai testé 2 solutions
- disque dur 2,5 ‘’ sata de 320 Go 35 €
ou
- SSD sata 120 Go aucun bruit et ultra rapide !
(- SSD sata 32 Go 65€ en commande)
Exemple de SSD
Ces SSD utilisent des puces SLC et les débits annoncés sont assez impressionnants avec 120-143 Mo/s en lecture et 80-93 Mo/s en écriture.
Windows est chargé en quelques secondes! Absolument silencieux
5. La carte tuner
Cartes compatibles Tutioune avec constellation à base de démodulateur QPSK STB0899.
Les 5 modèles de cartes compatibles avec Tutioune Version 0.6 et supérieures :
TechnoTrend TT S2-3200
Skystar HD ( not HD2)
KNC One HD
Mystique Satix DVB-S2
Satelco EasyWatch HDTVS2 PCI
Elles ont toutes un démodulateur STB0899 et un chip interface SAA7146A
1ere série avec STB6100 et commande LNB évoluée:
-Techno Trend TT S2-3200 neuve 69,32 EUR
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... iewer.html
La TT S2-3200 Carte la plus répandue car vendue en OEM sous d'autres noms de marque. Une valeur sûre.
TT S2-3200-2.jpg (20.84 KiB) Viewed 7851 times
-Skystar HD ( attention pas la HD2 qui la remplace maintenant) donc en occasion seulement (c’est une carte TT S2-3200 vendue en OEM à Technisat)
Les 2 cartes précédentes ont la possibilité de télécommande infrarouge et la commande OV, 13V,14V,18V,19V, un synthétiseur STB6100 qui offre un réglage de bande passante et de préamplification manuel
2eme série avec TDA8261 très sensible mais moins réglable et pas de O volt possible (pas trouvé pour l'instant?)
-KNC One DVB-S2
-KNC One DVB-S2plus (avec entrée capture composite et Y/C)
La KNC1 DVB S2 Plus On reconnait bien le gros chip gestion multimedia PCI le SAA7146A, en haut le démodulateur DVB-S STB0899 et dans le boitier métallique le TDB8261. Coté équerre on voit la prise entrée vidéo Composite-Y/C ( version "Plus" uniquement)
-Mystique Satix S2 neuve 79,90 EUR
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... ector.html
-Satelco Easywatch HDTV S2 PCI Basic edition -- neuve 74,99 EUR
Ces cartes n'ont pas de possibilité de tensions LNB évoluées, pas de prise pour capteur de télécommande infrarouge, j'ai toujours 13V ou 18V, impossible de couper le jus mais le synthétiseur est un bloc philips SD1878/SHA contenant un TDA8261 qui semble être le plus sensible de tous ceux passés entre mes mains – (confirmation bientôt, j'attends un nouvel appareil de mesure)
Éviter les cartes qui ont un tuner avec entrée et sortie HF , la sensibilité devient minable, certaines cartes KNC One ont été livrées avec ce tuner à double prises (SD1878/LHA)
Conclusion : en gros 70 euros + port si achetée neuve, 50 euros + port d’occasion (Ebay.de).
6. Un clavier une souris et un écran
Si il n’y a pas d’écran disponible, le Père Noël peut avoir la bonne idée d’apporter un moniteur qui a toutes les prises vidéo y compris peritel et Y/C et même un tuner TNT..
Regarder les images sur un écran LCD va permettre de voir tout l’attrait de faire de laTV numérique.
7. compléments
- le riser PCI pour mettre sa carte PCI Horizontale.si celui ci n'est pas fourni avec la carte
Attention existe tourné à droite ou à gauche
Riser PCI permettant de mettre à l'horizontal sa carte PCI
Riser PCI-1.jpg (41.34 KiB) Viewed 7851 times
ou bien la version souple:
Version souple du Riser permettant de mettre sa carte PCI dans un plus grand choix de positions
riser PCI souple.jpg (35.84 KiB) Viewed 7851 times
option:
le lecteur/graveur de DVD Slim
Graveur DVD prévu pour un ordinateur portable que l'on va utiliser grâce à un adaptateur Slim Sata vers Sata
l'adaptateur Slim Sata vers Sata:
indispensable si on veut brancher en Sata un lecteur Slim Sata
slim SATA cable.jpg (36.67 KiB) Viewed 7851 times
8. OPTION: Si votre boitier n'a pas d'alimentation une alimentation pour le mode portable et la voiture[
Soit votre boitier comporte une alimentation intégrée, soit vous devez en mettre une auquel cas il existe pour des PicoPSU, petites alimentations parfaitement adaptées au mobile :
pico-PSU-120WI-25V
alimentation voiture 10W- 120W peak - Se branche directement dans la prise alim de la carte mère
80watt / 120 watts peak
- 12-25V compatibilité large
- 100% silencieuse sans ventilateur
- Plus de 94% d'efficacité
- se branche directementdans le connecteur ATX
- Compatible with most motherboards
Return to La TiouneBox boitier de mesure et réception DVB-S pour la DATV
