MiniTioune V1.0.1.0 for Beta Test
Postby F6DZP » Fri 8 Jan 2021 09:30
Cette version n'est pas terminée mais devant l'impatience de nombreux OM, je vais mettre la version Beta (= non finie) à télécharger.
This version is not finished but in front of the impatience of many OM, I will put the version Beta (= not finished) to download.
Il faut avoir installé VLC 32 bits sur son PC / You must have installed VLC 32 bits on your PC
Il n' y a pas encore de documentation, demandez aux autres utilisateurs expérimentés / There is not yet documentation, ask other experimented users
BETA VERSION =
Ne rouspétez pas si certaines fonctionnalités ne fonctionne pas bien. Don't complain if some features don't work well
Remarque : pour les très bas débits / For very low SR (SR35 and SR25)
Minitiouner hardware can have somme difficulties to give good clocks when TS bitrate is < 110 kbps, so if you see red TSbitrate at SR25 or SR35, try to unlock and relock ( Yves F4HSL do a DVBS2>DVBS>DVBS2 session and that gives him the solution).
Le matériel du minitiouner peut avoir des difficultés à donner de bonnes horloges si le bitrate TS est < 110 kbps, donc si vous voyez le TSbitrate rouge à SR25 ou SR35, essayez de déverrouiller et de reverrouiller (Yves F4HSL fait une session DVBS2> DVBS> DVBS2 et cela lui donne le Solution).
Good tests.
Re: MiniTioune V1.0.1.p for Beta Test
Postby F6DZP » Wed 13 Jan 2021 07:31
Now the last beta:
This version is obsolete
Good test.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Re: MiniTioune V1.0.1.0 for Beta Test
Postby F6DZP » Mon 18 Jan 2021 07:11
New version / Nouvelle version : v1.0.1q_beta
This version 1.0.1q is now OBSOLETE
Le fichier minitiouneConfig.ini a aussi changé / The minitiouneConfig.ini file has also changed
(pour les débutants, commencer par télécharger la version 0.9.9 qui explique l'installation)
(for beginners, start by downloading version 0.9.9 which explains the installation)
Re: MiniTioune V1.0.1.0r for Beta Test
Postby F6DZP » Thu 21 Jan 2021 10:19
New version / Nouvelle version : v1.0.1.0r_beta
Minitioune v1.0.1.0r for beta test.zip
Return to TELECHARGEMENT / DOWNLOAD SECTION
