Minitioune V0.8s for all MiniTiouners or MiniTiouners-PRO
Messagede F6DZP » Ven 20 Avr 2018 12:38
Minitioune V0.8s is ready for download. // Minitioune v0.8 est disponible pour le téléchargement.
Minitioune v0.8s can work with all kind of MiniTiouners // Minitioune V0.8s peut fonctionner avec tout type de MiniTiouners
- MiniTiouner V1 (homemade, kit F1CHF, kit BATC ...) with NIM Eardatek EDS-4B47FF1B+
- MiniTiouner V1(homemade, kit F1CHF, kit BATC ...) with NIM SHARP BS2F7HZ0169/Samsung DNBU-10512IST / LG TDQX-S001F
- MiniTiouner V1(homemade...) with NIM Serit SP-2246T
- MiniTiouner V1 + extension (kit BATC V1+ pcb extension) with NIM Serit FTS-4335 , FTS-4334 or FTS-4339
- MiniTiouner V2 (homemade, kit BATC V2...) with NIM Serit FTS-4335 , FTS-4334 or FTS-4339
- MiniTiouner-PRO (homemade or already built by REF) with NIM Serit FTS-4335 , FTS-4334 or FTS-4339
- MiniTiouner-Express (already built by DATV-express.org/USA) with NIM Serit FTS-4334
Minitioune software must now detect which kind of MiniTiouner is used because they don’t have all the same hardware possibilities.
Minitioune doit maintenant détecter quel type de MiniTiouner est utilisé car ils n'ont pas tous les mêmes possibilités matérielles.
- If you are using a MiniTiouner V1 (Eardatek, Sharp..), change nothing
- If you are using a MiniTiouner-PRO, change nothing
- If you are using a MiniTiouner V1+extension or V2 ( BATC kit) with a NIM FTS4335 or FTS4334, you must add a resistor between the Ground and pin CN2-19.
-Si vous utilisez un MiniTiouner V1+extension ou V2( kit du BATC) avec un NIM FTS-4335 ou FTS4334, vous devez rajouter une résistance entre la terre et la pin CN2-19.
Tested using Windows XP, Win7, Win8 and Win10. 32 or 64 bits.
Symbol rate: 65 kS/s up to 29700 kS/s . DVB-S/ DVB-S2 QPSK 8PSK 16APSK and 32APSK.
OBSOLETE
Minitioune v0.8 package.zip
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
Retourner vers TELECHARGEMENT / DOWNLOAD SECTION
