Création du réseau- idée de base
Messagede F6DZP » Mar 5 Avr 2011 09:42
L'idée est simple :
- Le logiciel de mesure DVB-S " Tutioune " permet d'afficher le niveau du signal, le MER, les constellations, le VBER, CBER. ainsi que le contenu du flux TS et d'afficher finalement la vidéo+son.
- à partir d'un micro-PC on se fabrique une TiouneBox pouvant fonctionner en portable 12v, un récepteur DVB-S spécial DATV .
Aujourd'hui, l'idée est de rajouter dans le logiciel de réception/mesure Tutioune une fonctionnalité d'envoi des données de réception sur une page de mon site ce qui donnera un tableau du genre : page.php?p=monitor1
Comme cela, sur le site, on va retrouver le tableau de bord de mesure de chaque OM équipé de Tutioune.
Ce projet devrait pouvoir être mis en route d'ici le mois de juin.
Ce qui fait que quelqu'un qui se met en émission en direction d'un récepteur Tutioune pourra vérifier la réception de son signal sur la page Web, voir les modifications suivant ses réglages etc, bref avoir un report même si l' OM de la station qui reçoit est absent.
Cela peut permettre aussi une mesure permanente de la propagation et pas mal d'autres avantages, pleins d'idées à développer à partir de cela.
Il suffit que les OM ayant une TiouneBox la laisse allumée et on se retrouve avec un réseau de "balises inversées", de capteurs permanents sur le territoire.
Cela peut permettre aussi à n'importe quel moment de faire des essais DATV même à des heures où il n'y a pas forcement de correspondant car on aura quand même un report via le web et les TiouneBox en veille.
Cela permet aussi en visitant la page Web où il y aura les vu-mètres etc de toutes les TiouneBox en fonctionnement de savoir qui trafique et les possibilités de liaisons DATV.
Cela peut permettre aussi de voir peut-être, par exemple, que si on pousse son ampli à 80 watts le niveau de réception RF augmente mais que le MER se casse la figure car on a introduit des défauts à son signal alors que si on se contente de 60 watts la réception RF perd quelques dB mais que le MER en gagné lui beaucoup plus et comme on sait que le MER est la mesure la plus importante des 2 on en tire les bonnes conclusions...
Cela peut permettre d'étudier aussi l'efficacité du choix du SymbolRate. Voir discussion- forum mesures en DATV. viewtopic.php?f=37&t=59
Bref ce projet permettra aussi je pense de booster l'intérêt pour la DATV.
Ce serait bien pour ces postes de surveillance TiouneBox d'être équipés d'une antenne omnidirectionnelle et je pense à l'antenne à fente qui est décrite sur le site de Jean_François F4DAY. Il y a sûrement d'autres propositions que les spécialistes et les anciens connaissent bien.
Si on pouvait lancer une fabrication d'une série de ces antennes ce serait aussi super intéressant.
Et vous avez aussi sûrement d'autres idées à proposer…
On pourrait en discuter de vive voix à SEIGY
en attendant, 73 à tous.
Re: Création du réseau- idée de base
Messagede F1TZV » Mer 6 Avr 2011 10:20
je pense qu'il faut passer par une solution intermédiaire avant de faire du temps réel
faire un première version du soft qui sache sortir un log avec les niveau reçus et surtout la totalité de la configuration et des réglages de la box.
charge à l'utilisateur de l'uploader sur un serveur dans un premier temps.
ca permettra déjà de faire un suivi de fonctionnement des relais par exemple.
et dans un deuxième temps, d'automatiser le chargement à un intervalle défini
( une fois pas jour ou toutes les heures ou toutes les minutes )
je pense que le vrai temps réel n'est pas un objectif raisonnable en terme de bande passante
sachant qu'il faudrait définir le comportement en cas de chute du débit disponible.
Charles F1TZV.
F1TZV
Messagede F6DZP » Mer 6 Avr 2011 14:55
Le transfert en live des mesures semble raisonnable.
et avec 1 image toutes les 10 sec peut être possible suivant le nombre de stations simultanément
mais les images sont juste une cerise sur le gâteau, le principal étant les mesures.
J'ai tablé sur un envoi toutes les 250ms mais on peut peut-être baisser à 500 ms
J'ai commencé à faire les calculs - voir viewtopic.php?f=59&t=58
et les valeurs qui seront transmises par la TiouneBox prévues dans un premier temps:
- Indicatif Radio amateur ou SWL (8 octets)
- QRA locator (6 octets)
- Carte PCI (1 octet)
- Direction antenne (2 octets)
- Gain antenne (1 octet)
- Gain préampli (1 octet)
(les informations :Indicatif(8 octets) et QRA locator ou coordonnées GPS (8 octets) peuvent être mis dans la BDD au moment de l’inscription)
- fréquence d’écoute (4 octets)
( en l’absence de signal reçu elle commutera toutes les 30sec entre freq 1280 ou 437 Mhz)
- Symbol rate (2 octets)
- Le niveau RF ( 2 octets)
- Niveau IQ ( 2 octets)
- MER ( 1 octet)
- VBER ( 2 octets)
- CBER ( 2 octets)
- Fec découvert (mode auto) + Les 4 status ( 1 octet)
- Constellations ( 16 octets)
soit environ 50 octets de data
admettons un message XML de 100 octets avec des CDATA
tout cela toutes les 250 ms
2 méthodes
codés en un seul CDATA cela donnerait du 4 à 5 kbps par station de mesure live sans image
codés en texte clair sans soucis de concision j'approche les 30 kbps (cas extrême de gaspillage) par station de mesure live sans image
Code: Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<TiouneReport>
   <OM_ID>F6DZP</OM_ID>
   <Locator>JN06DP</Locator>
   <Tuner>S2-3200</Tuner>
   <DirAntenne>Omni</DirAntenne>
   <GainAntenne>2dB</GainAntenne>
   <GainPreampli>20dB</GainPreampli>
   <Freq>1280000kHz</Freq>
   <SR>2000kS</SR>
   <RfLevel>-49dBm</RfLevel>
   <ILevel>44</ILevel>
   <QLevel>45</QLevel>
        <!-- ou <IQLevel I="44" Q="45" /> -->
   <MER>15dB</MER>
   <VBER>123</VBER>
   <CBER>456</CBER>
   <Status Fec= "3/4" FreqLock="1"  SRLock="1" TS_OK="1" />
   <Constellations>
   <!-- la serie de IQ qui suit peut avoir une longueur variable-->
      <IQpos I="45" Q="54" />
      <IQpos I="-45" Q="54" />
      <IQpos I="45" Q="-54" />
      <IQpos I="-45" Q="-54" />
   </Constellations>
   <Image>
   <!-- l'image n'est pas toujours envoyée / pas utilisé au début-->
      <Width>0</Width>
      <High>0</High>
                <![CDATA[]]>
   </Image>
</TiouneReport>
Le serveur devrait être capable de digérer un certain nombre de stations de mesure simultanément.
et accessoirement l'envoi d'images. là oui il faut réfléchir plus
- Si le status réception est OK ==>envoi d'1 Image Capturée toutes les 10sec
une image du type que j'ai mis en exemple pèse dans les 40ko soit 4ko par seconde
donc là oui on rajoute à la louche 40kbps par station de mesure capturant des images
il faut peut-être limiter le nb de stations émettant les images mais on ne va pas atteindre le seuil rapidement - ce serait aussi un bon signe-
ou descendre la fréquence des images ou leur définition
Dans un premier temps je pense que les mesures en live sont possibles, c'est ce qu'il faut essayer dans un premier temps
Pour les images réfléchir encore un peu.
Messagede F6DZP » Mer 6 Avr 2011 15:00
F1TZV a écrit:...
Charles F1TZV.
Quelles autre informations/réglages plus précisément?
merci
Messagede F1TZV » Jeu 7 Avr 2011 09:12
les réglages des CAG, les option de correction de I/Q, le gain à l'entrée, ......
dans des conditions de réception confortables la plupart des paramètres n'ont pas une grand influence
mais dans des conditions limites, j'ai constaté que certain paramètre peuvent fortement dégrader ou améliorer le MER final
Charles F1TZV.
F1TZV
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Retourner vers Réseau TiouneMonitor
