Presentation Choix Emetteur DATV pour HAmExpo 13 oct 2018
Messagede F6DZP » Ven 12 Oct 2018 16:50
Voici la présentation que je vais faire demain.
La deuxième partie (sur le TS) est assez technique, mais j'ai régulièrement des demandes sur ce sujet.
Cela peut expliquer pourquoi les images sont mauvaises, pixelisent, avec gel d'image ou son pas synchro ou qui s'arrête...
presentation DATV pour HAM expo_2018 .zip
(4.74 Mio) Téléchargé 19113 fois
Voici les démo des video transmises en SR250, reçues et enregistrée par Minitioune
1)codage avec mon graphe sur PC (codec Mainconcept) images Webcam C920 images 800x600 24 fps
DTA107_MC_SR250_C920_800x600_24fps.zip
(1.13 Mio) Téléchargé 21206 fois
2) codage fait par un Raspberry Pi et sa webcam, avec le soft AVC2TS/AVaudio d'Evariste F5OEO format 786x576 en 25 fps
Rpi piCamera son micro H264 720x576 AAC400kbps.zip
(1.19 Mio) Téléchargé 20368 fois
3) codage fait par DATVexpressTransmitter avec webcam C920 en 320x240 30fps
lime_mini_SR250_56_H264_son64kbps_LP11 decodable.zip
(1 Mio) Téléchargé 18830 fois
C'est quoi votre préférence?
Bonne prise de tête.
73 Jean-Pierre F6DZP
Re: Presentation Choix Emetteur DATV pour HAmExpo 13 oct 20
Messagede F6GWE » Sam 13 Oct 2018 19:01
Bonsoir Jean-Pierre
Merci d'avoir partagé la présentation pour tous ceux comme moi qui n'ont pas la chance de venir à Ham Expo (Loin du 83!) c'est très intéressant, mais j'avoue que je vais devoir regarder à nouveau (plusieurs fois?) la présentation pour tout comprendre!
Je suis en test en circuit fermé au qra et j'ai pour ma part le modulateur du BATC et je n'ai pas vraiment saisi s'il faisait partie de vos essais avec le RPi
Je suis un peu rassuré la vidéo avec le Rpi semble la meilleure!
F6GWE
Messagede F1CHF » Dim 14 Oct 2018 07:55
Pour ceux qui ne dispose pas de Power Point
j'ai fais un PDF de la présentation
(que j'ai relue deux fois, mais j'ai honte ...ca rentre plus !) :cry:
le CHF
fichier joint
presentation DATV pour HAM expo_2018 .pdf
(4.88 Mio) Téléchargé 19122 fois
Messagede G4EWJ » Lun 22 Oct 2018 22:25
C'est très intéressant. Quelques questions:
La caméra C920; est-ce VBR ou CBR?
Le TS de la TBS2603; contient-il le PAT, PMT etc?
La vidéo de la caméra RPi contient les détails plus fins que la caméra C920, mais il-y-a des perturbations à l'arrière-plan et un 'saut' au début de chacque GOP. Pourquoi? Les TS sont tous les deux SR250? Est-ce un compromis entre détails et purturbations?
Brian
G4EWJ
Messagede F6DZP » Ven 26 Oct 2018 07:37
Bonjour Brian,
J'utilise la caméra C920 en mode RVB (RGB) donc pas de compression et bitrate constant.
Je ne l'ai pas testée en mode H264 car pour moi, le flux n'est pas directement utilisable.
En mode H264, je suppose que comme toute webcam, l'encodage doit être en VBR.
Si on regarde les sites Web qui décrivent des solutions de streaming avec cette webcam il ne parlent que de débit moyen. c'est quasi sûr du VBR.
Le flux TS de la TBS2603 ( double flux simultané en H264 et H265) contient la PAT et la PMT
PAT pid 0x0000
PMT pid 0x1000
PES video pid 0x0100
PES audio pid 0x0101
H264 et H265 CBR
la seule chose qui manque ce sont les null packets, donc je fais juste un demux puis remux avec un graphe et 2 filtres directshow.
La vidéo de la caméra RPi contient les détails plus fins que la caméra C920, mais il-y-a des perturbations à l'arrière-plan et un 'saut' au début de chaque GOP. Pourquoi?
l'encodage hardware du RaspberryPi fait du H264 sans B frame(car c'était prévu pour un téléphone) , il n'y a que des images I et P.
Les 3 fichiers que j'ai mis sont tous du SR250. QPSK débit total du TS environ 400 kbps.
En SR 250 bien codé on peut faire du 800x600_20 fps avec MainConcept ou 768x576_25fps avec AVC2TS.
Si on augmente le GOP avec AVC2TS ( par ex 100) on ne sent presque plus le "saut"
Evariste continue à améliorer AVC2TS et nous avons maintenant aussi le son.
On doit faire un compromis entre grande définition et plus d'artefect quand on bouge beaucoup ou plus petite définition et moins de perturbation.
Jean-Pierre
Messagede G4EWJ » Ven 26 Oct 2018 21:20
Merci pour les explications Jean-Pierre.
Brian
G4EWJ
Retourner vers Archives
