Carte S2-3200 devient incompatible
Postby F6DZP » Tue 8 Apr 2014 10:05
Je viens de recevoir ce mail:
Bonjour Jean Pierre,
Je ne comprends pas pourquoi ma seconde carte TT Budget S2-3200 vient de me lâcher dans les mêmes conditions d'utilisation
que la première, à savoir:
Réception parfaite "\Tutioune3200v0_2b.exe" en continu d'une émission locale en DATV 437 (système F1DOJ) pendant 4 heures avec variations
volontaires de la fréquence de +- 200khz et seulement au bout de 4 h la carte, comme la première, devient non compatible !!!
Que faut-il en déduire? Michel F6BGZ avec ses 73 QRO
Windows Version used:
Windows XP Professional, Service Pack 3 (Build 2600)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
------ Audio output detection ------
1 Sound output(s) found
product name :Realtek HD Audio rear output
left volume = 32768 , right volume = 32768
------ Search for Directshow filters and codecs ------
Filter graph creation success.
OK :"Universal Source" filter found.
OK :Could add "Universal Source" filter.
OK :Could add "MPEG-2 Demultiplexer" filter.
OK :"LAV splitter Source" filter found.
OK :Could add "LAV splitter Source" filter.
------ IP and UDP detection ------
IP n° 1 = 192.168.1.50
UDP address : 230.0.0.1 port : 1234 using IP interface : 192.168.1.50
------ testing XML to Web ------
XML to Web OK
PCI card detection
->1 card with SAA7146A detected.
Driver "SAA7146A", Version 3.0, Build 20060624.
I2C communication initialised.
product = $4419
Trade = $13C2
This is a TechnoTrend card
TechnoTrend card not compatible
------ Demodulator detection at address D0 ------
GPIO has been reintialised
STB0899 Identification : chip_ident($8), release($2).
STB0899 step1 ==> OK
STB0899 step2 ==> OK
STB0899 init OK
------ Synthesizer detection ------
Synthesizer found at address = $C0.
Testing DMA & Buffer ***** Method 1 *****
mode Master
data transfer setup OK!
DMA channel found at # : 0
we ask 20 buffers
we obtain 3854336 bytes of DMA buffer
Bon tout vient de là:
product = $4419
Trade = $13C2
Les fabricants mettent dans la mémoire (EEprom?) de leur carte le firmware et les indications qui donnent à Windows, Linux ..les infos pour savoir quel est le matériel et qui l'a fabriqué.
Pour une S2-3200 on doit avoir:
numéro du produit (product) = $1019 = S2-3200
et
fabricant du produit (Trade) = $13C2 = TechnoTrend
Ici on voit que la lecture dans la mémoire de la carte a donné $4419 au lieu de $1019 ce qui fait que le logiciel trouve une carte inconnue et la juge incompatible.
Il y a plusieurs solutions:
- vous m'envoyez la carteS2-3200 et je vous renvoie une carte OK en échange. Cela me permettra de regarder de plus près ce qui s'est passé, de corriger éventuellement la valeur.
- je modifie les logiciels CheckTutioune.. et Tutioune pour accepter cette fausse valeur comme une bonne.
- j'écris un petit logiciel qui va remettre la bonne valeur dans votre carte (si c'est possible) et je vous le fais parvenir.
Dans tous les cas ces cartes ne sont pas perdues, j'en utilise une achetée d'origine avec ce genre d'erreur.
Il peut y avoir plusieurs causes difficiles à trouver, car cela arrive rarement, vous êtes le premier à le signaler en 4 ans.
Il faudrait pouvoir reproduire la cause et l'effet.
- un PC particulier qui a des pb de bruits dans le circuit I2c de la carte (retour HF? ) qui fait qu'une instruction n'écrit pas au bon endroit, et changerait la valeur?
- faux contact, parasite, électricité statique ...?
pas facile de savoir.
Ce qui compte c'est d'abord de réparer et on peut avoir une solution.
Return to TUTIOUNE Logiciel de mesure et réception DVB-S en DATV
